Jacoba
Jacoba
11.01.2025 в 21:01:40
Всем привет! Я с электрикой на вы, но не боюсь сам попробовать, не нравится по мелочи мастеров звать. Столкнулся с проблемой надзеркальных лампочек, не работают уже давно, ещё за много лет до моего появления в квартире. Проверил, сверху на трансформаторе напряжение есть на выходе нет, но может не так соединено что-то. IMG_20250111_183404 Хочу заказать такой же, но не знаю соединять так же или нет. Ещё не понимаю, что за провода идут к трансформатору, один от выключателя, а что за черный и синий в связке, не знаюIMG_20250111_183423 IMG_20250111_183415 Заранее спасибо за помощь!
Dmitry47
Dmitry47
11.01.2025 в 21:10:29
Во первых этот трансформатор без номинальной нагрузки не работает, лампы перегорели. А во вторых надо это все выкинуть и поставить светодиодные светильники, в мерлене были светильники под эти отверстия. сейчас
Jacoba
Jacoba
11.01.2025 в 21:55:35
Dmitry47, просто напрямую к выключателю их подсоединить?
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2025 в 00:20:04
Jacoba написал 11.01.2025 в 21:55
Да. Измерьте диаметр отверстия и выбирете подходящий под диаметру светильник (со встроенными диодами). Чтобы не морочить голову со скрутками и изоляцией проводов, возьмите сразу СИЗ колпачков.
12.01.2025 в 00:29:13
https://www.ozon.ru/category/svetilnik-mebelnyy-vstraivaemyy-svetodiodnyy/?__rr=1
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2025 в 00:30:50
BV написал 12.01.2025 в 00:29
Диаметр прежде надо выяснить. Светильников то полно везде.
12.01.2025 в 00:32:15
Dmitry47 написал 12.01.2025 в 00:20
чего там мерить - они под диаметр 50.
Вредный совет - многжилу в сиз пихать. Ваго есть для этого.
12.01.2025 в 00:34:43
Dmitry47 написал 12.01.2025 в 00:30
это вам может и надо, а я и так вижу что там стоит и на что менять - ссылка выше...
Выбирай 220 и 4000 или 3000К по вкусу...
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2025 в 10:16:47
BV написал 12.01.2025 в 00:34
Выбирай 220
Ещё одна положительная сторона светодиодной революции - избавление от высокой температуры нагрева светильников и как следствие возможность применения изолированного от металлического корпуса ппластикового основания светильника и возможность отказа от понижающего транса.
Да, ни фига.
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2025 в 11:43:33
это вам может и надо, а я и так вижу что там стоит и на что менять - ссылка выше... Выбирай 220 и .....
вы то видите, а автор нет. Ему потом сдавать неподходящий светильник, а не вам.
12.01.2025 в 11:56:42
Dmitry47 написал 12.01.2025 в 11:43
Вместо бла-бла-бла.....изучите какие ранее существовали галогеновые врезные мебельные светильники. Изучите фото ТС.
Автору выдан конкретный и точный совет, что именно закупить.
Когда он измерит отверстие, будет диаметр 50..+1+2мм макс.
Есть что по делу сказать?
