MWM
12.01.2025 в 22:52:30
Здравствуйте! В квартире сняли старый линолеум. Под ним оргалит приклеенный на бетон. Оргалит худо бедно ножом, скребком, шпателем снять получается. Остатки отдираются только с помощью долгого размачивания водой. Но вот с клеем засада((( он тоже разбухает в итоге от воды, становится пленкой, но, чтобы снять ее тот еще квест, на участок пола меньше 0.5кв.м. уходит несколько часов. Пробовали снимать металлической щеткой, долго очень и руки отваливаются( Болгаркой с чашкой проволочной тоже как-то не очень, быстро высыхает клей и не хочет счищаться в ноль. Посоветуйте, пожалуйста, чем и как можно попробовать с этим справиться ? Спасибо!
Greg72
Юбилейный
13.01.2025 в 13:17:47
Здравствуйте! Пробуйте разные вартианты, как ответили выше- УШМ (с регулировкой) алмазной чашкой ф125 мм или наждачные круги зерном 40-60. на болгарку.
13.01.2025 в 13:58:52
Greg72 написал 13.01.2025 в 13:17
сгорит с алмазной чашкой.
sereza
13.01.2025 в 14:43:57
MWM написал 12.01.2025 в 22:52
Шлифмашиной с твёрдосплпвными звёздами с регулировкой оборотов (обязательно) которые подбираются так чтобы клей пермалывался а не горел и плавился.
Greg72
Юбилейный
13.01.2025 в 14:48:24
BV, Таким образом выравниваем цпс уже лет 7, на памяти даже щётки не меняли.
13.01.2025 в 14:50:37
Greg72 написал 13.01.2025 в 14:48
значит мощности хватает, и не сильно снижаете обороты...
Безопаснее - болгарка на большой диск, где редуктор на меньшие обороты и больший момент.
Greg72
Юбилейный
13.01.2025 в 15:02:26
BV, Варианты озвучили основные, а по месту, какой инструмент есть в наличии.
13.01.2025 в 15:05:03
Greg72, с регулировкой - осторожнее - если на низких оборотах сильно давить - может пойти дымок)
MWM
13.01.2025 в 16:38:23
sereza написал 13.01.2025 в 14:43
Шлифмашиной с твёрдосплпвными звёздами с регулировкой оборотов (обязательно) которые подбираются так .....
sereza, проблема в том, что клей абсолютно не ломкий(. он как резиновый. Ничто его не скалывает((( Алмазной чашкой только еще не пробовали. Остальные варианты практически не работают..эээх
sereza
13.01.2025 в 18:16:53
MWM написал 13.01.2025 в 16:38
Эти машинки ( с твёрдосплавными звёздами) специально для этого придуманы, я уверен, что ей удастся всё снять. Вот буквальо завтра буду сам снимать очередные остатки бустилата вперемешку с цементным клеем со стен при ремонте ванной и даже не сомневаюсь в успехе. C "клеем как резина" есть ещё способ с насадкой шпателем на сабельную пилу или недорогой зубастой пилкой мультимастером, но машинкой гарантированно.
13.01.2025 в 18:19:33
sereza, проблема в том, что клей абсолютно не ломкий(. он как резиновый. Ничто его не .....
снимается с тонким слоем основания без особых проблем
sereza
13.01.2025 в 18:20:58
https://sadteh24.ru/product/freza-dlya-remonta-metabo-rfev-19-125-rt-603826720/ это просто для примера о какой машинке идёт речь.
13.01.2025 в 18:26:50
sereza написал 13.01.2025 в 18:20
У машинки максимум 2800 об/мин под нагрузкой. Этим она и отличается от обычной ушм 125й с регулировкой.
sereza
13.01.2025 в 18:29:47
BV написал 13.01.2025 в 18:26
Я конечно устал за сегодня, плитку сбивал) Но с интересом узнал бы...зачем мне эта информация? Я сниманием остатков клея со стен последние четверть века деньги зарабатываю и все возможные машинки у меня давно есть)
