MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2025 в 14:27:56
master.msk написал 17.01.2025 в 14:17
добавить давления ему может ук, если он правильно сформулирует
А гигдуш тут при чем?
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
17.01.2025 в 14:46:24
MADONNA, гиг душ при том, что, просто полезный совет, бесплатно. Обжигается человек при пользовании гиг ду шем, плюс подмес. Внутри водопровода и в стояк. Ну, это, как если бы кто забыл ширинку застегнуть, а вы ему об этом сказали. Мелочь, а приятно.
17.01.2025 в 15:50:57
MADONNA написал 17.01.2025 в 14:26
так недолго договориться до смены власти, социально-экономической модели - и установлению .....
Ну очевидно, что этим должно заниматься УК .... А потом если не получится....уже пойдут в дело "костыли".
17.01.2025 в 16:04:39
Stereo2 написал 14.01.2025 в 07:17
При наборе воды в ванну, при обычном принятии душа или умывании, напор горячей воды (который у нас в 2 раза выше напора холодной), через смеситель передавливает напор холодной и попадает в холодный стояк.
у него там похоже и без гиг душа передавливает - сопротивление аэратора и дивертора на выходе.
(с закрытым смесителем гиг душа)
Кроме того на видео видно куча гибких подводок и ППР20 на вводе возможно заплавленного.
Но ТС уперся в "хочу давление" и ничего другого слышать не хочет.
Если бы он допилил до ума свой водопровод - то эффект разного давления ощущался намного меньше, даже без редуктора на ГВС.
Но тут нужны "шашечки" )
Stereo2
Stereo2
Благовещенск
20.01.2025 в 06:51:53
!!!ржунимагу!!! вы какого нафига к моему гиг душу то привязались?! я этим самым гиг душем просто проводил испытания по просьбе Мадонны и всё. Это удобнее, чем бегать туда-сюда в ванную или просить кого-то открывать и закрывать краны. И мне абсолютно до лампочки, какая вода течет из него, горячая или холодная, установил его, чтобы удобно было унитаз мыть и воду в тазик набирать. Для справки особоодаренным: мой гигдуш оборудован обратным клапаном и никакой перекачки через него нет. Занавес...
master.msk
master.msk
20.01.2025 в 07:56:33
Stereo2, не обратным клапаном, а обратными клапанами, два их, должны быть. По одному на каждую подводку к смесителю гигдуша, или любому другому смесителю с кнопкой на лейке. Но, кнопка на лейке не предназначена, чтобы можно было ее использовать для постоянного перекрытия, нельзя оставлять смеситель открытым. А зачем вы сейчас о нем написали? никому, кроме вас, не нужны здесь подробности о том, как вы используете смеситель в туалете.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.01.2025 в 09:21:09
master.msk написал 20.01.2025 в 07:56
Stereo2, не обратным клапаном, а обратными клапанами, два их, должны быть. По одному на каждую .....
тебе даже 100 человек будут объяснять - все равно не поймешь ((( ТС хочет что бы давление в ХВС и ГВС было примерно одинаковое и желательно не =0. Гигдуш - это у тебя навязчивая идея. К тому же 1 или 2 Ок - в данном случае не имеет значения - ни при каких обстоятельствах холодная вода не может попасть в ГВС-магистраль.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
20.01.2025 в 10:30:27
MADONNA, не важно, сколько вас будет, если вы не понимаете о чем речь, гиг душ не у меня, у меня никаких проблем. Но, даже, если он выравняет давление, обратные клапаны к смесителю гигиенического необходимы. И, таким образом, не решит проблему. но смягчит последствия. А вы думали, что я вам предлагаю решить проблему "разницы давлений" установкой ок? Нет, не решит. Не думал, что это кому то надо уточнять.
20.01.2025 в 10:40:19
Stereo2, документа нет по разнице давлений. Так и будете обжигаться?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.01.2025 в 16:25:16
master.msk написал 20.01.2025 в 10:30
Не мне. а ТС. Именно так - тема про разницу давлений, но ты с упорством помешанного твердишь про гигдуш и клапана, а про повышение давления - ни слова. Я к твоим особенностям уже почти привыкла - а новенький ТС оказался впечатлительным и ушел. не рискуя подвергать свою психику опасности.
Narrenfreiheit
20.01.2025 в 16:39:09
При наборе воды в ванну, при обычном принятии душа или умывании, напор горячей воды (который у нас в 2 раза выше напора холодной), через смеситель передавливает напор холодной и попадает в холодный стояк. Не возможно сделать нормальный напор воды нужной температуры из крана (душа), всегда горячий передавливает холодный. Потом полностью закрываешь горячий кран, открываешь холодный и из него (из холодного) течет горячая вода
и....
Stereo2 написал 20.01.2025 в 06:51
В гиг душе нет. Но есть в других смесителях.
Спрашивал насчет аэраторов, девертора, ограничителя в лейке душа ....тишина)))
Какое давление должно быть в изливе, чтобы был подмес?
Что создает это давление?
Что простейшие нужно сделать, чтобы не обжигаться?
Шашечки нужны, ехать - не обязательно )
