13.01.2025 в 16:09:27
Inter написал 13.01.2025 в 16:05
Просто отвечаю-про Вас. Не я же все время про ГВС вместо ХВС
  1. Я отвечал на ваши вопросы
  2. Тут свободный обмен мнений и учить что делать - как-то не располагает к диалогу.
Inter
Inter
13.01.2025 в 16:39:20
BV написал 13.01.2025 в 16:06
Давление нормируется на водоразборном кране - ничего тут не сделаешь.
От ввода в дом до крана на пятом этаже бездна... Может стояк соседи на ППР заменили и стыки заплавили, может сам по себе стояк забитый ржавчиной (на ХВС не удивительно), может отвод, может ФГО, и т.д.
BV написал 13.01.2025 в 16:09
Нет, не было нормального ответа про реконструированные дома поблизости (а они понятно есть и сети к этому давно готовы). Вместо этого пространственные рассуждения о ЦТП и т.п. Когда уже поймете, что ЦТП есть, мягко говоря, не везде, а деньги за капремонт с 2013г платят все.
13.01.2025 в 16:46:00
Inter написал 13.01.2025 в 16:39
Когда уже поймете,
в таком стиле диалога не будет.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.01.2025 в 20:07:19
За всех не скажу, а у нас с 2015 года. Я так понял что мы не увидим от вас ответ на:
Вопрос, может кто-то всё же знает, чем регламентируется РАЗНИЦА давлений ХВС и ГВС в системе водоснабжения жилого многоквартирного дома?
13.01.2025 в 20:19:45
Stereo2 написал 13.01.2025 в 02:53
Недавно сделал ремонт в санузле, установил фильтры с барометрами, барометры показали: ХВС - 1 атм,
В какое время суток? Мониторили мин макс?
Если, будете много жаловаться, , и вам опустят давление ГВС до одного бара - вас это удовлетворит? Сомневаюсь.....Думаю вам нужно несколько другое)
Кстати нигде не встречал правила проведения измерений давления. ...
Например, измерение Т в жилье достаточно подробно расписаны....
13.01.2025 в 20:26:57
Aтос, А какой перепад давлений у вас на циркуляции ГВС?
Inter
Inter
13.01.2025 в 21:10:26
Aтос написал 13.01.2025 в 20:07
Кто это мы... у тебя мания величия вдобавок к слепоте? 1
Хоть я и никому не обещал, но про отсутствие такой нормы тоже выразился2
master.msk
master.msk
13.01.2025 в 23:06:05
Недавно сделал ремонт в санузле, установил фильтры с барометрами, барометры показали: ХВС - 1 атм, ГВС - 2.1 атм.
Очень интересное решение. Но, показательно, понятно , кто ставит и зачем им это надо. Фильтры, тоже "мега полезны", "самопромывные", как же без них. С барометрами). Сами не понимают похоже, что делают.
Давление, как правило, ограничено редукторами, по проекту. Куда ж без них в мкд. Есть нормы по производительности. По температуре. Т.е если дом с редукторами по проекту, многоэтажный, такая постановка вопроса, "о разнице давлений", бессмысленна. Да и в старых домах зачем, "нормировать разницу" может быть нужно, не представляю.
Похоже, что автор, как это часто бывает, ошибочно ищет причину разной/низкой производительности, в давлении. Давление может меняться и в стояках и при включении потребителей. Поэтому важно редукторы давления, чтобы уравнять начальные значения. А не "фильтры с барометрами". 1000034002
Stereo2
Stereo2
Благовещенск
14.01.2025 в 07:17:50
Из всего, что вы здесь написали, я понял одно, что разница в давлении ГВС и ХВС ничем не регламентируется. Опуская все технические особенности, можно подать минимально допустимое давление ХВЛ и максимальное по ГВЛ, всех ошпарить в рамках законодательства РФ и никто за это не ответит. Замечу, что наблюдение за манометрами я проводил в разное время суток, соотношение всегда было в 2 раза или чуть больше. Вокруг центрального теплоузла у нас только 5-этажные дома. Постараюсь объяснить, почему для меня эта разница важна, на простом языке.
При наборе воды в ванну, при обычном принятии душа или умывании, напор горячей воды (который у нас в 2 раза выше напора холодной), через смеситель передавливает напор холодной и попадает в холодный стояк. Не возможно сделать нормальный напор воды нужной температуры из крана (душа), всегда горячий передавливает холодный. Потом полностью закрываешь горячий кран, открываешь холодный и из него (из холодного) течет горячая вода. Воду в ванну я наливаю сначала холодную, потом разбавляю горячей, так меньше времени нужно тратить на контроль температуры воды.
Если я что-то непонятно объясняю, моя цель - заставить УК или еще кого-то сделать примерно одинаковое давление ГВС и ХВС в моём доме (подобная ситуация во многих квартирах, особенно на верхних этажах). Не хотелось бы достичь этой цели путем уменьшения давления ГВС до уровня ХВС. Я не собираюсь здесь вступать с кем-то в спор или отвечать на наезды и прочее нападки. Я прошу помощи и совета, как заставить (убедить) УК выравнять давление ХВС и ГВС в моем доме, читай - поднять давление ХВС.
Если есть дельные советы, поделитесь, только не в одной фразой, а развернуто, пожалуйста!
master.msk
master.msk
14.01.2025 в 09:09:33
Stereo2, из всего, что вы написали, можно выделить
1.Ошпариться не получится, температура регламентируется.
  1. Переток горячей в холодную предотвращается установкой обратных клапанов к смеситилю, вероятно термостатическому, через который происходит переток.
  2. А особо упертым, но не очень умным, можно поставить обратные клапаны прямо на отводы стояка.
Не нужно пытаться "заставлять управляющую компанию". Надо всего лишь поставить на ввод в квартиру регуляторы давления. А во избежании перетока горячей в холодную, или наоборот, что мало вероятно, поставить обратные клапаны на отводы к смесителю, через который происходит переток. Установка редукторов давления - это именно тот способ, которым получают нужное давление. Сейчас их ставят при строительстве дома. То, что "регламентировано". Поэтажно или поквартирно. Но, для этого, они должны быть в проекте. Если, в проекте вашего дома их нет, значит их у вас в квартире никто ставить не будет. Если только вы сами не поставите.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 09:36:09
Stereo2 написал 14.01.2025 в 07:17
Что бы получить (синтезировать) ответ на такой простой вопрос - надо как минимум понимать причину проблемы. Тебе задают вопросы - что бы разобраться, а не из любопытства. Даже если норма закона обязывает УК совершить чудо - УК не сможет этого сделать (они и с обычной работой не справляются). Поэтому, если хочешь сделать что-то хорошо - делай это сам. Первый вопрос "почему?" - и только второй "что делать?", никак не наоборот. Начнем с состояние трубопроводов. Точнее - с воды. 1.Накипь в чайнике есть? потом посмотрим что с соседями - на этаже и по дому.
  1. на первом этаже проблема разницы давлений наблюдается? Жильцы конкретно на нее жалуются или надо приложить усилия, что бы они заметили разницу?
  2. барометры-манометры в статике ничего путного не показывают - только статическое давление. поэтому надо делать так - один стоит у манометров - второй открывает поочередно краны - одинГВС, второй ГВС, третий ХВС и четвертый ХВС. Все результаты записываются и приносятся сюда. Дальше я тебе скажу что делать ))
Narrenfreiheit
