Archi_33
Archi_33
Покров
13.01.2025 в 09:55:42
Всем доброго дня, ребят посоветуйте кто может пожалуйста:
необходимо сделать лестницу на металлокаркасе ( сварка , резка, монтаж нет проблем ), в небольшой проем высота от пола до пола 2650, длинна ВСЕГО 1880мм, ширина 800мм и находится этот неблагополучный проём в углу коммнаты , тоесть забежные ступени или площадка приходят в угол , лестницу не сделать длиннее чем 1880 мм
Может кто сталкивался с такими задачами есть идеи или софт какой подскажите где можно смоделировать это дело. Зарание благодарен.
пример положения проёма пример
pool
pool
13.01.2025 в 11:06:17
Так, а после заходных (если сверху вниз) разве нельзя ещё чуть растянуть лестницу вдоль стены? Быть может, даже повернув выход на 180 град.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2025 в 11:12:59
Archi_33, подъемник для инвалидов - окажется проще, удобнее и дешевле любой лестницы в таком проеме. Главное - если пользоваться такой лестницей - то довольно быстро окажешься в инвалидном кресле и все равно придешь к необходимости подъемника - только еще и кресло придется покупать.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
14.01.2025 в 01:04:28
Рисуйте с Солидворксе. Можно сделать поворот причем даже плавный, без площадки, хоть и сложно. Или найдите конструктора...
Archi_33
Archi_33
Покров
14.01.2025 в 18:50:03
pool, благодарю за идею буду пробовать , думать
Archi_33
Archi_33
Покров
14.01.2025 в 18:52:01
MADONNA, И тут не могу не согласиться , поэтому и прошу советов тех кто в этом понимает, потому как сам понял что об удобстве можно забыть
Archi_33
Archi_33
Покров
14.01.2025 в 18:55:22
Dmitry47, Дмитрий благодарю , вот сам подумывал , сомневался, перебирал варианты, остановлюсь на этом варианте ! Работал с чертежами и 3d графикой , с лестницами не приходилось еще самому проектировать, но учится никогда не поздно)
