cybernet11
cybernet11
Челябинск
03.05.2007 в 13:58:12
Будут ли показывать лучше телевизоры, если их антены соеденить. Два телевизора стоят в разных комнатах и на обоих стоят антены "усы".
Arr
Arr
03.05.2007 в 16:05:17
Нет. Ставьте ОДНУ хорошую активную антенну (за окном), разделяйте ее сигнал сплиттером на два тв и подбирайте её наилучшее расположение и направление.
Самодедкин
Самодедкин
03.05.2007 в 16:13:20
Arr а если надо ловить сигнал с двух мачт, между ними угол примерно 90 гр? Понятно, что в основном антенна направляется куда-то посредине, но ест ли схема с двумя антеннами?
Arr
Arr
03.05.2007 в 16:16:54
2Самодедкин
Тогда из сигнала с каждой из двух антенн выделяются фильтрами нужные частоты, а потом сигналы суммируются и подаются в общий кабель.
IS
IS
Челябинск
03.05.2007 в 17:10:51
И антенны при этом должны быть направленные, а то из-за всяких переотражений может получится каша.
03.05.2007 в 17:42:13
Arr написал : Тогда из сигнала с каждой из двух антенн выделяются фильтрами нужные частоты,
Только вот фильтры бы найти с хорошим ослаблением - не такая простая задача....
oKELA
oKELA
Одесса
03.05.2007 в 18:05:52
Вам в пределах города или в сельской местности? В пределах города остронаправленные антенны и многоэтажные антенны работают плохо, их очень тяжело налаживать. Упрощенные антенны легче оснастить при необходимости усилителем и они менее подвержены воздействию помех (в том числе и от авто), которые в городе значительно портят сигнал. (Вам необходимо сложить пучность с пучностью, причем на всех длинах волн каналов). Расстояние между антеннами в паре должно соответствовать четвертям длин волны принимаемой станции.
IS
IS
Челябинск
03.05.2007 в 18:09:12
Вообще-то есть конструкция, когда две одинаковые направленные антенны ставятся рядом, параллельно друг другу, и дают в итоге вдвое большее усиление. Но это достижимо только для фиксированной частоты и должно быть очень точно расчитано и выполнено соединение антенн, так как иначе запросто можно получить ослабление вместо усиления.
03.05.2007 в 18:32:03
IS написал : когда две одинаковые направленные антенны ставятся рядом
... и не только две
oKELA написал : Расстояние между антеннами в паре должно соответствовать четвертям длин волны принимаемой станции
ну...ну... всё прекрасно, только телевизор работает не на одной частоте ;)
oKELA
oKELA
Одесса
03.05.2007 в 21:49:06
BV написал : только телевизор работает не на одной частоте
Именно про это я и говорю для cybernet11, поэтому расчет многоэтажных антенн достаточно сложен для получения заданного эффекта. Я игрался с антенной волновой канал кажется 32 элементной, так мне легче было поймать сигналы из б.днестровска, молдавии и даже румынии чем от одесской телевышки, расположенной в 12 км. но прикрытой домами. Испытывался и двойной квадрат состоящий из нескольких антенн. Так называемая польская антена, кажись разновидность уголкового отражателя работала лучше по причине именно сложения сигналов от отраженок в точке. При этом и та и другая устанавливались в фокусе, который образовывали две угловые лоджии. Слава богу, что появилось кабельное ТВ, ибо я хотел на ближайшем доме поставить пассивный отражатель, а это не так просто сделать. Все антенны рассчитывались по справочникам и материалам журнала РАДИО
