ovm19
ovm19
14.01.2025 в 10:16:51
Добрый день. Просьба дать совет. В санузле на пол положили новую плитку методом «плитка на плитку», соответственно пол стал выше. Когда мастер укладывал плитку, то снял пьедестал раковины, а потом опять его подставил под раковину, раковина осталась на своих креплениях, и в результате оказалась завалена назад. Как можно исправить ситуацию малой кровью, учитывая, что мастер засиликонил все что мог? Возможно ли подобрать пьедестал от другой модели раковины, чтобы она была покороче?
vavan
vavan
читатель форума
14.01.2025 в 11:08:07
Возможно конечно. Если знаете где.
Но проще снять раковину, посмотреть на крепления, и придумать как навесить её на сантиметр выше. А силикон не дорог, после перевешивания раковины сможете обратно всё замазать смостоятельно.
14.01.2025 в 13:19:34
ovm19 написал 14.01.2025 в 10:16
можно этот сточить, но проще поднять раковину....
ovm19
ovm19
14.01.2025 в 15:58:12
А теперь сложно будет отодрать раковину, если она приклеена на герметик к стене и ножка к полу? Мастер мой теперь не подходит к телефону... Он причем заглядывал за раковину, говорил, что открутит. Видимо там что-то сложное оказалось
14.01.2025 в 16:14:29
ножку снять легко. А раковину - неизвестно. Видимо у мастера есть более интересная работа.
