@tspav
@tspav
14.01.2025 в 12:06:52
трёхфазный двигатель МСА-0,3 . 190В, 1.95 А, 0.3 кВт, 50 Гц, 850 об/мин. Подскажите брать сечение 1 мм^2, медь будет достаточно для работы 4-ёх таких двигателей? Расстояние небольше - меньше метра, затем цепь разделяется на 4 отдельных линии для каждого двигателя, с сечением также с 1 мм^2 расстояние от 10 до 40 метров, все по разному.
Neu
Neu
Саранск
15.01.2025 в 18:13:49
Мин. 4 кв. мм. на общий, если прямо от столба. Иначе от столба должно быть минимум х2 (8 мм. кв.).
15.01.2025 в 20:03:37
Neu написал 15.01.2025 в 18:13
часто покупаете кабель 8мм2?
юра Т
юра Т
16.01.2025 в 06:45:27
@tspav, должно хватить пс. а как же тепловая защита каждого двигателя?
@tspav
@tspav
16.01.2025 в 12:11:51
юра Т, нет информации, но он работает не более 7 секунд. потом выключается. и до следующего включения.
