Kobalt
16.01.2025 в 18:01:05
Добрый день! Новостройка, первый раз подключили интернет. Но через розетку по проводу не работает, после подключения провайдера. Работает по вайфай и если подключить интернет кабель напрямую к роутеру. Как подключиться через розетку по проводу? IMG20250116175059 IMG20250116175120
Dmitry47
16.01.2025 в 19:09:46
Проверить линию тестером LAN. Или не правильно замонтажили цвета или кабель перебит.
Kobalt
16.01.2025 в 19:22:17
Dmitry47, Я как понимаю, если провод от провайдера подключен к роутеру, один провод, то от роутера должен идти на внутреннюю интернет розетку другой провод. Но провод только один на входе в роутер, на выходе нет.
16.01.2025 в 19:26:38
Kobalt, ну так найдите провод от розетки воткните в выход роутера и будет счастье. Вроде все очевидно)
Kobalt
16.01.2025 в 19:50:10
BV написал 16.01.2025 в 19:26
В щитке слева и справа от подключенного провода 4 интернет гнёзда (на фото). Обозначены как "1,2", "2,1", "таф", "рез". На одном из них розетка или все на розетки работают? Методом тыка если подсоединять на выход роутера эти гнёзда, ничего я не поломаю?, в этом не разбираюсь.
strider1978
16.01.2025 в 20:20:13
Если роутер операторский - ПК может работать только через один порт (LAN1).
А так - купить патчкорды и соединить роутер с патчпанелью. После этого как минимум в розетках появится связь с роутером. Если всё собрано и обжато правильно и ничего не перебито.
16.01.2025 в 20:21:54
strider1978 написал 16.01.2025 в 20:20
обычно через один порт ТВ, комп - другие
Dmitry47
16.01.2025 в 20:29:26
Kobalt написал 16.01.2025 в 19:22
Dmitry47, Я как понимаю, если провод от провайдера подключен к роутеру, один провод, то от роутера .....
Слушайте, ну я даже не приглядывался внимательно. Если провод никчему не присоединен, то откуда в нем появится интеренет?
А уж что обозначения, черт его знает, на каждую розетку свой кабель, сколько у вас розеток? Можно патчкордами все подключить к роутеру.
Kobalt
16.01.2025 в 20:38:48
Подключил к роутеру "1,2" и "2,1" гнёзда, заработало, благодарю!
ser000
17.01.2025 в 16:46:47
Kobalt написал 16.01.2025 в 20:38
Поздравляем. Очевидно, что бы что-то совмесное заработало, надо это что-то соединить.
