slamxai
slamxai
23.11.2024 в 13:51:54
Доброго дня!
Прошу помочь в подборе аналога блока питания LIC9W500 UNI Габариты маленькие. Несколько блоков питания подключал - led не загорелся. Что-то делаю не так.
lampa-online.com/catalog/blok_pitaniya_deko_light_lic9w500_uni_872826 (https://mastergrad.com/mediafiles/64/33/0a/64330a15843afbb3d18de7ca626bd4d5.jpg)
23.11.2024 в 13:58:36
slamxai,
драйвер ТОКОВЫЙ, а не обычный блок питания на 12 вольт.
Screenshot_20241123-135630
slamxai
slamxai
23.11.2024 в 14:08:10
Спасибо! Такой должен подойти: по току, мощности и напряжению? ozon.ru/product/istochnik-toka-drayver-dlya-svetodiodnoy-lenty-600ma-20vt-885704941
slamxai
slamxai
23.11.2024 в 14:44:50
Спасибо! Не знал, что необходимо соблюсти такую точность. Надо еще найти таким размером с 500ма, чтобы впихнуть в цилиндр лампы. А выходное напряжение обязательно 9-12 в? Како напряжение потребит лампа, если диапозон будет больше, например, 9-48 в? а если 6-9 в?
photo_2024-11-23_14-41-45
23.11.2024 в 14:51:04
у вас блок перед глазами старый - так трудно внимательно прочитать какой диапазон выходного напряжения должен быть?)
калямба
калямба
Тюмень
23.11.2024 в 15:01:57
slamxai, Почему решили, что драйвер виноват...может сам COB (светодиод)?> slamxai написал 23.11.2024 в 13:51
На 12 вольтовом должен светить...слабо, но явно видно.
slamxai
slamxai
23.11.2024 в 15:02:58
:-) Я не про свой диапозон (9-12 В), я про теорию. Попробуй найти в точности такой диапозон. Если диапозон будет шире, то как себя поведет лампа.
Разберусь. Спасибо.
Dmitry47
Dmitry47
23.11.2024 в 15:05:25
Доброго дня! Прошу помочь в подборе аналога блока питания LIC9W500 UNI Габариты маленькие. Несколько .....
У вас написанно 12-19В это диапазон и должен попасть в характеристики нового блока питания (то есть 9-24В тоже подойдет). Ток был 500мА, с блоком в 600мА лампа будет гореть ярче, допустим если у вас таких лам несколько, эта выделется более ярким светом. Если не влезает по габаритам, можно снять корпус, размер будет меньше, но это опасно.
slamxai
slamxai
23.11.2024 в 15:05:35
калямба написал 23.11.2024 в 15:01
slamxai, Почему решили, что драйвер виноват...может сам COB (светодиод)?> slamxai написал 23.11.2024 .....
Я менял местами led и драйвера. Сгорел именно драйвер. Он и почернел :-) Фото я рабочего вложил.
slamxai
slamxai
23.11.2024 в 15:06:48
Dmitry47,
Вроде понятно :-)
