23.11.2024 в 16:10:41
Dmitry47 написал 23.11.2024 в 15:36
Не факт. Но да, светить будет ярче, тепла выделять больше, но не на много
Обычно и так греются на пределе разумного. Летом в жару с увеличенным током быстренько нагнется
23.11.2024 в 16:20:04
Dmitry47 написал 23.11.2024 в 15:29
Зачем ограничивается ток,
чтобы ограничить мощность на лед диоде вне зависимости от его характеристики падения напряжения, в том числе и при изменении температуры...
В лентах ток задается/ограничивается резистором на группу из трех для 12 вольт, и 6ти для 24 в резисторов. Группа - ограничена местами реза ленты.
Dmitry47
Dmitry47
23.11.2024 в 16:31:57
BV, Я это не спрашивал, писал ТС.
BV написал 23.11.2024 в 16:10
Не всегда так, нельзя все обобщать. Важне то, что лампа будет отличаться по яркости от таких же находящихся ламп рядом.
23.11.2024 в 16:36:05
Dmitry47, важнее, что хрен найдешь потом точно такую же замену если сдохнет одна из нескольких...
Замену лед матрицы не всякий осилит, и пойди ее еще найди подходящую по цветовой температуре (и силе света).
А если светильники в разных местах и не попадают вместе в поле зрения разнояркость на 30% не всегда и заметна, поэтому не надо обобщать)
Dmitry47
Dmitry47
23.11.2024 в 16:47:30
BV написал 23.11.2024 в 16:36
Dmitry47, важнее, что хрен найдешь потом точно такую же замену если сдохнет одна из .....
Правильно. По этому ничего не надо обобщать. Если много одинаковых светильников, купи с запасом, будет донором.
23.11.2024 в 16:58:22
Dmitry47, Тем не менее обобщу - если сдох токовый блок - ставь точно такой же по параметрам и не ошибешься) Если шаришь - ставь с точно таким же током и большим диапазоном напряжений.
Чем неверно такое обобщение?)
Dmitry47
Dmitry47
23.11.2024 в 17:01:45
BV написал 23.11.2024 в 16:58
Dmitry47, Тем не менее обобщу - если сдох блок - ставь точно такой же по параметрам и не .....
Человек не может найти точно такой же.
Простое решение, купить еще один такой же светильник.
Я думаю он справится. Если нет на озоне, или на али, там выбор больше и сразу по токам и дешевле.
23.11.2024 в 17:05:33
Dmitry47 написал 23.11.2024 в 17:01
Купленный из другой партии может отличаться и цветовой Т, и яркостью. Но как донор драйвера подойдет.
slamxai
slamxai
23.11.2024 в 17:25:59
Человек не может найти точно такой же. Простое решение, купить еще один такой же светильник. Я думаю .....
BV написал 23.11.2024 в 15:23
то срок жизни лед матрицы вашего светильника сильно сократится. Токовый драйвер регулирует .....
Такой не продается в России. За бугром сейчас около 100$. Какая-то дизайнерская хрень :-) Драйвер подберу. А вот когда выгорит led, будут пляски с подбором led :-)
23.11.2024 в 17:35:01
slamxai, да вот же https://www.ozon.ru/product/istochnik-pitaniya-cc8w500-ac-dc-9vt-tokovyy-vyhod-839630486/?asb=iudQ5RREd4AiClrkyMlpTV9oDqn6FEqU5GnjjKEt%252FBM%253D&asb2=7iOPLuRyzftlBvTWQP-iVVmAPF-hM6F3_Hf_2gyTyKJDI_q32ohQ_9VsKOEhMWHNsQmErcc4MTOVJdrbvSUXOQ&avtc=1&avte=4&avts=1732372208&keywords=%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80+500%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%B4#section-description
далее строка поиска драйвер лед 500ма и смотреть по напряжению и габаритам.
И не обязательно пихать в светильник - если потолок ГКЛ - можно просто туда закинуть, если будет больше размером
slamxai
slamxai
23.11.2024 в 17:45:40
BV написал 23.11.2024 в 17:35
slamxai, да вот .....
Да, я его и заказал :-) Значит правильно! спасибо!
