slamxai
slamxai
23.11.2024 в 15:15:46
Не понятно только как LED подбирает напряжение :-) Если у меня написано 500ма, 12-19В, то он работает на 19х0,5=9,5 вт? Если я возьму драйвер: 650ма, 9-34В, то на какой мощности он будет работать?
Dmitry47
Dmitry47
23.11.2024 в 15:22:00
slamxai, Он ограничивает только ток, 500мА (в указанном диапазоне напряжения). Может быть 500мА и при 12В, а может быть и при 19В. Да, 9.5Вт это максимальная мощность, она определена верхней границей диапазона напряжения, было бы там 36В, то и макимальная мощность этого блока была бы выше и габариты больше.
23.11.2024 в 15:22:49
slamxai написал 23.11.2024 в 15:15
Будет, но не долго.
23.11.2024 в 15:23:54
то срок жизни лед матрицы вашего светильника сильно сократится.
Токовый драйвер регулирует напряжение так, чтобы получить ток ровно 500ма. Далее смотрите характеристики ток/напряжение лед диодов....
Гугл и почитать, поучиться - как оно работает....придется чуть напрячь мозги.
slamxai
slamxai
23.11.2024 в 15:26:16
BV написал 23.11.2024 в 15:23
то срок жизни лед матрицы вашего светильника сильно сократится. Токовый драйвер регулирует .....
Спасибо! :-)
23.11.2024 в 15:28:35
Мощность будет зависеть от количества (более 3х, но менее 12 примерно) последовательных диодов в светильнике.
А макс возможная мощность 0.65х36 Вт
Dmitry47
Dmitry47
23.11.2024 в 15:29:32
Неизвестно, вырастит ток, вырастит и напряжение, можно измерить по факту. Зачем ограничивается ток, а не просто регулируется напряжение, таково свойство работы диода, это если вам интересно можете изучить самостоятельно. И не путайте с лентами, там другая история.
23.11.2024 в 15:34:59
slamxai,
гугл - что такое стабилизированный источник ТОКА и как он работает.
Не путать со стабилизированными источниками НАПРЯЖЕНИЯ (для лед лент на ровно 12 или ровно 24 вольта)
Если взять источник напряжения на 24 вольта и 5 ампер ваш светильник сгорит нахрен)
Dmitry47
Dmitry47
23.11.2024 в 15:36:29
Alex___dr написал 23.11.2024 в 15:22
Будет, но не долго.
Не факт. Но да, светить будет ярче, тепла выделять больше, но не на много. Плюс драйверы делают на стандартные токи. Так что, чуть меньший ток предпочтительнее чем чуть больший.
Это как компьютер "Разгонять" или дефорсировать.
23.11.2024 в 15:40:35
Dmitry47 написал 23.11.2024 в 15:36
То есть Вы уверены, что производитель с целью обеспечить огромный срок службы изделия дефорсируют светодиод? :) А не выжимают его до последнего люмена? :)
Dmitry47
Dmitry47
23.11.2024 в 15:55:53
Alex___dr, Ну а почему нет. Тем более это светильник, а не лампочка за сотку. Часто можно увидеть, что один и тот же светильник или лампу продают с разной мощностью.
