виит
виит
Челябинск
18.01.2025 в 15:56:19
sereza, Веско, но сомнителтно)) Не делают же так повсемнстно, как минимум.. За мнение спасибо!
18.01.2025 в 15:56:27
виит, видео посмотрите....
виит написал 18.01.2025 в 15:52
Когда поймают, тогда и посадят))
если будет кого ловить.
Стиралка в СУ - ваши личные проблемы и не касаются соседей.
sanya1965
sanya1965
18.01.2025 в 15:56:36
делал много раз водянку. очень удобно. лучший вариант - замкнутый контур, циркуляционный насос, нагреватель с автоматикой, теплоноситель незамерзайка. позволяет пользоваться эпизодически, при наездах на дачу. обязательно надо сделать отвод, чтобы при необходимости подключать к отопительному котлу дома, если проживание постоянное. по отоплению не британцев слушать, а Норвегию, Данию, Швецию.... Есть даже понятие "шведская плита". Кому не знакомо, погуглить.
виит
виит
Челябинск
18.01.2025 в 15:58:27
sanya1965, В стенах в смысле?!
18.01.2025 в 16:01:18
sanya1965 написал 18.01.2025 в 15:56
А шведская стена?)
виит
виит
Челябинск
18.01.2025 в 16:05:30
BV, Че эт не касаются -то?! Вас общая система уравнивания пртенциалов связывает проектно по сан узлам как минимум)))
Предлагаю не разгонять..))
Ну конечно по идиотски я там не сделал. . Защитил и покрытия и нижние этажи максимально. ЦСП и металл в кладовке моей тотально со всех сторон. Знаю я про пожары не из видео. Увы
виит
виит
Челябинск
18.01.2025 в 16:12:35
sanya1965, Расскажи пож подробней.. В бетон трубы прям заливал? Сколькл от поверхности? Какая труба? Шаг? Длина плетей? Делал ли экраны изоляционные и демферные узлы?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.01.2025 в 17:29:05
BV написал 18.01.2025 в 16:01
А шведская стена?)
шведская стенка, шведская семья - насчет стен шведы конечно козлы, но не дураки.
виит, подогрев стены с точки зрения термодинамики - чистой воды безумие. тепловой поток направлен всегда от теплого - к холодному. если в помещении есть источник тепла - от него нагревается воздух (допустим до +20) и от воздуха стена (допустим +14) и дальше градиент +14--10наружняя температура (например) тепловой поток (потери) определяется теплоизоляцией стены (конст) и дельтой тэ (14--10=24) теперь рассмотрим как источник тепла стену. что бы воздух был +20 - необходимо что бы стена была теплее воздуха (первый постулат) - с учетом остальных теплопотерь и отсутствия теплых полов и потолков - фасадная часть соотносится с площадью как 1/3 (грубо) - стало быть температура излучающей поверхности должна быть около +30+35 градусов. теперь вернемся к градиенту и дельте +35--10 =45! (против 24) то есть твои теплопотери с этой стены возрастут ВДВОЕ!. поэтому лучше нам вернуться к пожарным, алкоголю и железным безумным постаментам ))) а теплыми делать полы.
Narrenfreiheit
18.01.2025 в 17:47:16
MADONNA написал 18.01.2025 в 17:29
шведская стенка, шведская семья - насчет стен шведы конечно козлы, но не дураки. виит, подогрев стены .....
поддержу. Все верно. И это за 5 минут можно промоделировать в смарткалке.
Только добавлю, что конвекция воздуха идет вдоль стены и греет воздух у потолка. Через него также увеличатся теплопотери в сравнении с теплым полом. Но если 2й этаж жилой - это не критично. Критично что на полу будет холодно. А после открывания ворот - очень холодно.
виит
виит
Челябинск
18.01.2025 в 18:25:56
В общем-то убедительно Спасибо!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.01.2025 в 19:00:11
BV написал 18.01.2025 в 17:47
поддержу. Все верно. И это за 5 минут можно промоделировать в смарткалке. Только добавлю, что .....
Еще хотела поделиться личными наблюдениями. теплые полы позволяют снизить теипературу в помещении. И вот почему. когда у меня в лаборатории пол +23 - то воздух всего-то +15 - однако не то что не холодно - даже не зябко. Стоило (случайно) отключить полы - сработала автоматика и тепловой поток перекинулся на фанкойл - температура вросла до +18 - но стало мерзко холодно (я вообще мерзлячка) - и собственно я стала искать причину дискомфорта, хотя объективно термометр показывал что вроде воздух теплее чем обычтно. Это я к чему. У меня здание недостроено (мягко говоря) - но на нижних уровнях +8 и +15 И уровень +15 потребляет всего 3квт (на 70м2) практически независимо от погоды (но она в основном теплая). То есть для гаража (автосервиса) условия для работы скорее всего будут очень приятные и комфортные с точки зрения тепла - при отоплении именно теплым полом. Нет расслоения воздуха, на полу и внижней зоне вполне уютно - и теплопотери снижены за счет меньшей температуры в помещении. Навскидку - те же +15, а может и +10+12 градусов будут восприниматься так же, как +20 при отоплении регистрами.
Narrenfreiheit
