Iltara
Iltara
26.01.2025 в 06:59:26
Форумчане, подскажите, пожалуйста, как установить подоконник на лоджии. Как закрепить его так, чтобы пена не подняла? Я заштукатурил сразу в уровень, поэтому между стеной и подоконником нет щели, но под ним есть пространство для заполнения пены. Как вариант вижу просверлить несколько дырок в штукатурке и через них пенить или запенить клей-пена 60 секунд, так как она почти не расширяется и придавить пятилитровыми баклажками с водой. Еще вопрос можно ли пенить утеплителем полинор? IMG20250123164425 IMG20250123213425
Грэй
Грэй
26.01.2025 в 07:13:25
Iltara написал 26.01.2025 в 06:59
Форумчане, подскажите, пожалуйста, как установить подоконник на лоджии. Как закрепить его так, чтобы .....
стандартно - любой предмет "устанавливают", закрепляя двумя способами - либо механически (гвоздями, шурупами), либо химически - на клей. Вы очевидно, выбрали второй способ, И в качестве клея вы выбрали монтажную пену. И это самый распространенный способ.
Вы правильно думаете - надо пригрузить сверху, тогда не поднимет. Ещё можно закрепить снизу уголками на время высыхания, потом эти уголки убрать. А если взять клей-пену, и действовать по инструкции, то можно даже и не пригружать - клей пена не расширяется(повторюсь, если действовать по инструкции. Если отступить от инструкции, то немного может расшириться).
Грэй
Грэй
26.01.2025 в 07:18:49
Зачем? просто наносите пену на подоконник, сверху спокойно ставите подоконник в проектное положение, и не спеша, ставите на него подготовленные бутылки с водой. ...... Тут важно другое - сразу правильно установить подоконник в проектное положение. Чтобы, например, от бутылок с водой подоконник не перекосило) -Сначала попробуйте без пены устанавить и пригрузить, а потом уже делайте с пеной)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2025 в 09:23:29
запениваете щель. после высыхания срезаете в уровень. наносите клей-пену тонко, на нее клеите. первое - все пустоты заполняются. второе - никакого распирания. третье - полное приклеивание. четвертое - все контролируемо, никаких сюрпризов.
