Вадим М
31.01.2025 в 00:10:23
MADONNA написал 30.01.2025 в 18:08
есть такая техника - "веницианская штукатурка"
Во влажных помещениях всё должно быть гладко, чтобы вода не задерживалась и быстро высыхала. По-моему, совсем не подходящий вариант.
31.01.2025 в 00:27:42
Вадим М написал 31.01.2025 в 00:10
подтверждение
MADONNA написал 30.01.2025 в 19:05
вот место где повреждение - но это от воды
MADONNA
Надмосковье
31.01.2025 в 09:47:36
Во влажных помещениях всё должно быть гладко, чтобы вода не задерживалась и быстро высыхала. .....
скорость высыхания от типа краски не зависит. Только от температуры/влажности/скорости воздуха. И на фото фрагмент где вода попадала на полочку и просто там была до высыхания - никакой ЛКМ не обладает абсолютной паронепроницаемостью, даже автоэмали. Отделке помещения 20+ лет если что .. Я бы посмотрела на ваши автомобили ))) на их "влажные" места после 20 лет эксплуатации. Доводы что улицы посыпают - не принимаются - в бассейне была морская вода.
Да, это я.
Вадим М
31.01.2025 в 10:13:24
MADONNA написал 31.01.2025 в 09:47
Боюсь поднять холивар, но всё же думаю, что зависит. Есть водоотталкивающие покрытия, с которых вода скатывается отдельными каплями, есть менее гладкие, а есть шероховатые, на которых влага, грязь, солевые отложения задерживаются гораздо легче.Изображение
MADONNA
Надмосковье
31.01.2025 в 10:32:04
Вадим М написал 31.01.2025 в 10:13
Боюсь поднять холивар, но всё же думаю, что зависит. Есть водоотталкивающие покрытия, с которых вода .....
еще раз повторю - в целом покрытия типа веницианки имеют слой воска и они весьма водостойкие. Проблема не в самом покрытии - а в подлежащем слое (шитроки всякие и пр) - если помещение влажное - то и все слои штукатурки должны быть соответствующими. Но понятие "влаги" - тоже неоднозначное. есть горизонтальные поверхности и вертикальные - в одном и том же помещении с одной влажностью работать они будут по-разному. капельная влага - протв нее не существует ЛКМ обеспечивающих стойкость, только относительную. самые дорогие технологии и материалы - автопром. Ржавые машины видел? что касается строительных технологий и работ "на коленке" - то тут надо просто смириться с некоторым налетом "старины" - в виде повреждений, на уют и комфорт они никак не влияют, поверь уж.
Да, это я.
Мишутк
31.01.2025 в 10:55:56
скорость высыхания от типа краски не зависит. Только от температуры/влажности/скорости воздуха. И на .....
Тут проблема не только в высыхании. Как бы быстро ни сохло, грязь придется отчищать. Из неровностей это практически не реально сделать, если это не классические длинные межплиточные швы. Всякие пупырышки, шагрень, сыр - вот засада.
MADONNA
Надмосковье
31.01.2025 в 11:20:38
я так понимаю, что на форуме мастеров некоторые участники не видели веницианку . Бывает. IMG_7239 Вот веницианка - блестит как новая денюжка! какие там межплиточные цементные швы?? Её можно водой поливать - она воском покрыта, вода вся стекает яки с гусЯ.
IMG_1869
Да, это я.
31.01.2025 в 13:41:39
MADONNA написал 31.01.2025 в 10:32
Согласно таблице 1 пункта 4.3 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» влажностный режим помещений, для внутреннего воздуха которых техническими регламентами установлены относительная влажность 65% и температура 24-26°С, соответствует мокрому режиму.
Кроме того в 15.13330.2012 в обязательном приложении А дана ссылка на СП 28.13330.2012 (актуализированная редакция «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии», где также даются определения влажностных режимов помещений в зависимости от относительной влажности воздуха или способа увлажнения поверхности строительных конструкций капельно-жидкой влагой в рабочей зоне. Согласно п 3.14 «мокрый режим помещения: Режим эксплуатации помещения, при котором поверхность строительных конструкций увлажняется капельно-жидкой влагой (конденсатом, обрызгиванием, проливами)».
В маленькой ванной плитка технологичнее и проще в эксплуатации. Еще более не убиваем керамогранит глазурованный (не путать с полированным)
MADONNA
Надмосковье
31.01.2025 в 14:25:16
BV написал 31.01.2025 в 13:41
Список необходимого для венецианки я привела. Камнерезный станок не нужен, все остальное можно купить даже в сельпо. Для укладки плитки - как минимум плиткорез (но керамогранит уже мокрорезом) со всеми вытекающими. Самое технологичное - отшпаклевать и покрасить МА-15 весь санузел, а в зоне рукомойника и душа - выложить фартуки плиткой 15х15. И все будет по ГОСТу, только зачем? Врятли ТС будет бесноваться в санузле, поливая все вокруг из душа. Хотя тут лучше ее послушать..
Да, это я.
leninsr
СПб
31.01.2025 в 14:33:28
MADONNA,
На вертикальных стенах точно нет.
Спасибо. Поняла. Буду иметь в виду.
31.01.2025 в 14:45:19
MADONNA написал 31.01.2025 в 14:25
Не обязательно.
, а в зоне рукомойника и душа - выложить плиткой 15х15.
В маленьком совмещенном СУ стены на которые попадает вода и вода с обмылками - 1/3 и более площади.
Можно не беснуясь поливать три стены над ванной, или ТС сможет помыться не намочив стен?
Кроме того, готовить стены под веницианку сложнее, чем под плитку. Еще и по гидроизоляции.
31.01.2025 в 14:53:01
Screenshot_20250131-144943
вертикали тоже пострадали и обшарпаны.
Почему же вы не применяли водостойкую подготовку?
Насчет полочки - то же самое будет по периметру ванны.
MADONNA
Надмосковье
31.01.2025 в 14:53:27
BV написал 31.01.2025 в 14:45
  • 1/3 и более площади.
Это у мальчиков. Девочки аккуратные.
сомневаюсь. Плитка потом может вся оказаться в ванной и на полу, если отслоится со штукатуркой. Венецианка вообще не требует подготовки. Можно впринципе наносить прямо по существующей стене - только расход будет немного больше.
Да, это я.
MADONNA
Надмосковье
31.01.2025 в 14:57:11
BV написал 31.01.2025 в 14:53 Насчет полочки - то же самое будет по периметру ванны.
а кто сказал что периметр ванны нужно отделывать венецианкой? Там можно просто резиновый молдинг пустить. И даже один ряд плитки положить с напуском на бортик ванны.
"-А вы на шкаф, на шкаф залезте!" (с)
Да, это я.
31.01.2025 в 15:12:57
MADONNA написал 31.01.2025 в 14:57
Эх, фантазии.....) Отвалится через месяц....
У вас есть фото примыкания ванны и душевого поддона к стенам? Там где душ?
Покажите аккуратность "девочек"?
Полочку уже видели - так себе смотрится. Особенно в углах и на углах.
MADONNA написал 31.01.2025 в 14:53
С таким же успехом и венецианка со штукатуркой)
Но ванна имеет прямые углы.
