31.01.2025 в 13:41:39
MADONNA написал 31.01.2025 в 10:32
если помещение влажное -
Согласно таблице 1 пункта 4.3 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» влажностный режим помещений, для внутреннего воздуха которых техническими регламентами установлены относительная влажность 65% и температура 24-26°С, соответствует мокрому режиму.
Кроме того в 15.13330.2012 в обязательном приложении А дана ссылка на СП 28.13330.2012 (актуализированная редакция «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии», где также даются определения влажностных режимов помещений в зависимости от относительной влажности воздуха или способа увлажнения поверхности строительных конструкций капельно-жидкой влагой в рабочей зоне. Согласно п 3.14 «мокрый режим помещения: Режим эксплуатации помещения, при котором поверхность строительных конструкций увлажняется капельно-жидкой влагой (конденсатом, обрызгиванием, проливами)».
В маленькой ванной плитка технологичнее и проще в эксплуатации. Еще более не убиваем керамогранит глазурованный (не путать с полированным)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.01.2025 в 14:25:16
BV написал 31.01.2025 в 13:41
Список необходимого для венецианки я привела. Камнерезный станок не нужен, все остальное можно купить даже в сельпо. Для укладки плитки - как минимум плиткорез (но керамогранит уже мокрорезом) со всеми вытекающими. Самое технологичное - отшпаклевать и покрасить МА-15 весь санузел, а в зоне рукомойника и душа - выложить фартуки плиткой 15х15. И все будет по ГОСТу, только зачем? Врятли ТС будет бесноваться в санузле, поливая все вокруг из душа. Хотя тут лучше ее послушать..
Narrenfreiheit
leninsr
leninsr
СПб
31.01.2025 в 14:33:28
MADONNA,
На вертикальных стенах точно нет.
Спасибо. Поняла. Буду иметь в виду.
31.01.2025 в 14:45:19
MADONNA написал 31.01.2025 в 14:25
Не обязательно.
, а в зоне рукомойника и душа - выложить плиткой 15х15.
В маленьком совмещенном СУ стены на которые попадает вода и вода с обмылками - 1/3 и более площади.
Можно не беснуясь поливать три стены над ванной, или ТС сможет помыться не намочив стен?
Кроме того, готовить стены под веницианку сложнее, чем под плитку. Еще и по гидроизоляции.
31.01.2025 в 14:53:01
MADONNA написал 31.01.2025 в 09:47
И на фото фрагмент где вода попадала на полочку
Screenshot_20250131-144943
вертикали тоже пострадали и обшарпаны.
Почему же вы не применяли водостойкую подготовку?
Насчет полочки - то же самое будет по периметру ванны.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.01.2025 в 14:53:27
BV написал 31.01.2025 в 14:45
  • 1/3 и более площади.
Это у мальчиков. Девочки аккуратные.
сомневаюсь. Плитка потом может вся оказаться в ванной и на полу, если отслоится со штукатуркой. Венецианка вообще не требует подготовки. Можно впринципе наносить прямо по существующей стене - только расход будет немного больше.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.01.2025 в 14:57:11
BV написал 31.01.2025 в 14:53 Насчет полочки - то же самое будет по периметру ванны.
а кто сказал что периметр ванны нужно отделывать венецианкой? Там можно просто резиновый молдинг пустить. И даже один ряд плитки положить с напуском на бортик ванны.
"-А вы на шкаф, на шкаф залезте!" (с)
Narrenfreiheit
31.01.2025 в 15:12:57
MADONNA написал 31.01.2025 в 14:57
Эх, фантазии.....) Отвалится через месяц....
У вас есть фото примыкания ванны и душевого поддона к стенам? Там где душ?
Покажите аккуратность "девочек"?
Полочку уже видели - так себе смотрится. Особенно в углах и на углах.
MADONNA написал 31.01.2025 в 14:53
С таким же успехом и венецианка со штукатуркой)
Но ванна имеет прямые углы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.01.2025 в 15:28:47
BV написал 31.01.2025 в 15:12
Нет, у меня все в строительном исполнении. никаких поддонов. Ванна - одна есть, но она вмурована в постамент. Я ей не пользуюсь - очень большая и неудобная.
Narrenfreiheit
31.01.2025 в 15:33:48
никакой ЛКМ не обладает абсолютной паронепроницаемостью, даже автоэмали.
К слову - жилищник любит на улице красить ( например цоколи, бока пандусов) паронепроницаемыми эмалями..... вид завернутой вспухшей краски как на полочке )
31.01.2025 в 15:35:16
MADONNA написал 31.01.2025 в 15:28
У вас стенки душевой - венецианка до пола? Собственно ключевой вопрос....
