Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.01.2025 в 18:24:33
leninsr написал 30.01.2025 в 18:01
Но увы - это реально монокок. Стены и сама ванна в одном блоке. Его если и заказать, то по размерам будет как самолет в цене.
Пластиковые панели в виде пары плоских листов на стены образующие тонкий шов между собой и ванной склеиваются аккуратным швом как друг с другом, так и с бортиком ванны. Материал ванны роли не играет, хоть чугунная, хоть стальная, хоть акриловая. По результату тот же самый монокок. Вопрос в том будет ли это красиво. В простейшем белом плоском случае очень напоминает техническое или медицинское помещение.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.01.2025 в 18:37:20
В конце 60-х начале 70-х был такой стиль, направление в архитектуре, дизайне и тд Типа космос. IMG_1864 Нелепо-прикольно.
Narrenfreiheit
leninsr
leninsr
СПб
30.01.2025 в 18:54:13
Мишутк,
Идею поняла. Вопрос в том, что появляются швы. Особенно внизу в месте примыкания к ванне. Да и ваш аргумент на тему "медицинкости" помещения тоже важный.
MADONNA,
есть такая техника - "веницианская штукатурка"
Не слышала о таком. Я вообще в ремонте не очень ;( Посмотрела фото - красиво. А эта штукатурка как она сама относиться к влажным помещениям типа ванной комнаты( где выпадает на стены водяная пыль) Она разрушается или гидро-устойчива? Можно ее вместо кафеля намазать и покрасить?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.01.2025 в 19:05:45
leninsr написал 30.01.2025 в 18:54
конечно - только красить ее не надо - она сама типа как воск поверхность имеет, практически несмачиваемую. У меня в фитнесе - и душ и сауна , туалет ессно и бассейн небольшой, IMG_7238 вот место где повреждение - но это от воды. Больше вроде нигде. На вертикальных стенах точно нет.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
31.01.2025 в 00:10:23
MADONNA написал 30.01.2025 в 18:08
Во влажных помещениях всё должно быть гладко, чтобы вода не задерживалась и быстро высыхала. По-моему, совсем не подходящий вариант.
31.01.2025 в 00:27:42
Вадим М написал 31.01.2025 в 00:10
подтверждение
MADONNA написал 30.01.2025 в 19:05
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.01.2025 в 09:47:36
Во влажных помещениях всё должно быть гладко, чтобы вода не задерживалась и быстро высыхала. .....
скорость высыхания от типа краски не зависит. Только от температуры/влажности/скорости воздуха. И на фото фрагмент где вода попадала на полочку и просто там была до высыхания - никакой ЛКМ не обладает абсолютной паронепроницаемостью, даже автоэмали. Отделке помещения 20+ лет если что .. Я бы посмотрела на ваши автомобили ))) на их "влажные" места после 20 лет эксплуатации. Доводы что улицы посыпают - не принимаются - в бассейне была морская вода.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
31.01.2025 в 10:13:24
MADONNA написал 31.01.2025 в 09:47
Боюсь поднять холивар, но всё же думаю, что зависит. Есть водоотталкивающие покрытия, с которых вода скатывается отдельными каплями, есть менее гладкие, а есть шероховатые, на которых влага, грязь, солевые отложения задерживаются гораздо легче.Изображение
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.01.2025 в 10:32:04
Вадим М написал 31.01.2025 в 10:13
Боюсь поднять холивар, но всё же думаю, что зависит. Есть водоотталкивающие покрытия, с которых вода .....
еще раз повторю - в целом покрытия типа веницианки имеют слой воска и они весьма водостойкие. Проблема не в самом покрытии - а в подлежащем слое (шитроки всякие и пр) - если помещение влажное - то и все слои штукатурки должны быть соответствующими. Но понятие "влаги" - тоже неоднозначное. есть горизонтальные поверхности и вертикальные - в одном и том же помещении с одной влажностью работать они будут по-разному. капельная влага - протв нее не существует ЛКМ обеспечивающих стойкость, только относительную. самые дорогие технологии и материалы - автопром. Ржавые машины видел? что касается строительных технологий и работ "на коленке" - то тут надо просто смириться с некоторым налетом "старины" - в виде повреждений, на уют и комфорт они никак не влияют, поверь уж.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.01.2025 в 10:55:56
скорость высыхания от типа краски не зависит. Только от температуры/влажности/скорости воздуха. И на .....
Тут проблема не только в высыхании. Как бы быстро ни сохло, грязь придется отчищать. Из неровностей это практически не реально сделать, если это не классические длинные межплиточные швы. Всякие пупырышки, шагрень, сыр - вот засада.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.01.2025 в 11:20:38
я так понимаю, что на форуме мастеров некоторые участники не видели веницианку . Бывает. IMG_7239 Вот веницианка - блестит как новая денюжка! какие там межплиточные цементные швы?? Её можно водой поливать - она воском покрыта, вода вся стекает яки с гусЯ.
IMG_1869
Narrenfreiheit
