andy_msk
andy_msk
10.09.2026 в 13:40:55
Всем, доброго дня В квартире в новостройке, была сделана полу сухая стяжка пола.Порог перед входной дверью отделён от основной стяжки, поскольку он изначально был там из монолита.Вопрос, как правильно состыковать основную стяжку с этим монолитом чтобы далее положить кварц винил.Могу ли я просто локально залить равнитель или по правилам нужно заливать полностью весь пол и нельзя просто залить какое-то одно место? И ещё, вопрос как правильно заделывать углы, в которых не зашла стяжка? Также тоже нужно заливать равнителем поверх или можно локально их.Меня интересует именно вопрос технологии поскольку придёт проверять технадзор!! Фото не прикрепляются почему то!
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 14:55:38
Если порог отделён от основной стяжки монолитом, локальный ремонт допустим при условии, что основание прочное и без отслоений. Сначала очистить и обеспылить место, затем прогрунтовать, выставить ограничитель по отметке и заполнить ремонтным составом, совместимым с существующей стяжкой. Под кварц-винил переход должен быть в одной плоскости, без бугров и пустот. Если между монолитом и стяжкой есть рабочий или деформационный шов, жёстко замазывать его не стоит: восстановите разделение, иначе трещина появится снова. Углы, куда смесь не зашла, можно заделать локально после грунтовки, если там нет движения и слабого бетона; всё рыхлое лучше удалить до прочного основания. Перед укладкой проверьте влажность всей стяжки и ремонтного участка, ровность правилом и прочность сцепления. Технадзору полезно показать фото до ремонта и замеры. Если одновременно планируется тёплый пол или другие инженерные работы, по ним можно уточнить у Лавапро-мск (поиск в Яндексе), zakaz@lavapro-msk.ru.
-2
kolokol888, Alekss
