Elena-baronina@yandex.ru
27.01.2025 в 18:51:12
Добрый вечер! Есть проблема. Плохо установили гребенку на пластиковое окно. На микропроветривании на первом делении окно практически не держится, при малейшем сквозняке, хлопке дверью, гребенка соскакивает, и окно открывается полностью. Спасибо, если кто-то что-то подскажет по решению. Конечно, можно тупо перекрутить, но это же будут лишние отверстия на пластике, чего очень хотелось бы избежать.10000984711000098472
Есть 9 ответов в нашем Telegram канале
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.01.2025 в 19:20:47
Прикрепите аккуратный белый грузик к самому концу гребенки. В вашем случае с левой стороны, чтобы не мешал створке.
Можно расточить напильничком первый паз в гребенке, чтобы он больше закусывал штырек (т.е. сделать более широким внутри, оставив заходную часть той же ширины). Если что, эти гребеночки дешево продаются, испортите одну, купите другую.
Намотайте на штырек изоленту (или термоусадку), чтобы защелкивание происходило туго и самопроизвольного соскока от дрожания створки не происходило.
Приклейте на гребенку неодимовый магнитик, чтобы происходило прилипание в защелкнутом состоянии магнита к штырьку.
Если перекрутите, видимым будет только одно отверстие, второе скроется под креплением. Замазывается герметиком, можно заплавить кусочком пластика и заполировать. Средств маскировки уйма. На свойствах окна никак не скажется.
Любой вариант на выбор. Перебирайте по очереди начиная с легких для вас.
27.01.2025 в 19:29:34
Мишутк написал 27.01.2025 в 19:20
форма в виде буквы "омега". Тогда при рывках гребенка не будет выталкиваться наверх.
vavan
vavan
читатель форума
28.01.2025 в 07:28:31
Можно гребень заменить, купить другой формы какой-нибудь. Или металлический вместо пластикового. Если это поможет.
101
калямба
калямба
Тюмень
28.01.2025 в 07:51:04
Elena-baronina@yandex.ru написал 27.01.2025 в 18:51
Скорее всего их будет не видно. Выкрутить саморезы, установить гребенку защелкнутую на 1 позицию строго горизонтально, наметить отверстия (думается сдвинутся относительно старых на 3 мм не больше). Дополнительно можно подрегулировать положением самой створки по высоте.
