v.burundukovа
v.burundukovа
Калининград
31.01.2025 в 17:04:22
Добрый день, собираемся делать ремонт в ванной комнате под ключ. Дом панельный 5-этажный, серии КПД-4570-81/75. Сантехкабина, бетонно-армированная, толщина стенок 5 см.
Смущают такие тонкие стенки. Можно ли в них делать штробы под разводку водоснабжения (к смесителям ванной, раковины и для бойлера - единственный источник горячей воды)? Не ослабит ли это стену?
Или как ещё можно спрятать разводку труб? А розетки, придётся делать наружные?
Пример стены на фото.
IMG_20250131_154213_445
Есть 5 ответов в нашем Telegram канале
31.01.2025 в 17:07:56
v.burundukovа написал 31.01.2025 в 17:04
будут насквозь
v.burundukovа
v.burundukovа
Калининград
31.01.2025 в 18:14:31
BV, как тогда утолщить стены?
v.burundukovа
v.burundukovа
Калининград
31.01.2025 в 18:20:29
BV, мастера предлагают приклеить водостойкий гипс к стенам, и по нему уже делать штробы. Либо, как по-старинке, прятать разводку за опять же гибсовый короб. Но последний вариант существенно "съест" пространство. Подскажите, что всё-таки лучше, или может быть есть ещё какие-то варианты, как провести разводку водоснабжения в нашем случае?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.01.2025 в 18:59:32
v.burundukovа написал 31.01.2025 в 18:20
Для начала нужно составить несколько возможных вариантов размещения оборудования, потом думать как его соединить. Есть варианты вообще без штробления - трубы скрываются в потолке, в небольших незаментных коробах, под мебелью, в полу, по соседним помещениям (в случае раздельного санузла и кухни рядом).
2
31.01.2025 в 19:28:19
v.burundukovа написал 31.01.2025 в 18:14
разные варианты.
Вадим М
Вадим М
31.01.2025 в 20:59:44
Можно провести тонкими (10 мм) медными трубками. Только, если не изолировать, при открытии крана с противоположной стороны стены будет шум. Если перегородка между туалетом и ванной, полагаю, не страшно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.01.2025 в 21:20:11
v.burundukovа, вы для начала сделайте, как правило, стены по вертикали завалены порядка 40мм, плюс углы 90°
Deve1oper
Deve1oper
01.02.2025 в 03:30:28
v.burundukovа написал 31.01.2025 в 17:04 Смущают такие тонкие стенки.
Это - ещё не тонкие!
Повторю сказанное другими пользователями выше: ослабит. Всё равно придётся пожертвовать какой-то частью внутренней площади сантехкабины, но как верно заметил dmitrovski необходимо добиться достаточной вертикальности, плоскостности, ровности и достаточной близости внутренних углов между стенами к прямому углу, т.е. вполне возможно, что вы там проштрабите, например, 2 см (максимум), а остальное - слой цементной штукатурки, в котором гофру в трубами будет почти заподлицо, т.е. под плиточную облицовку или какие-нибудь панели это подойдёт. Удачи!
Грэй
Грэй
01.02.2025 в 05:28:19
BV написал 31.01.2025 в 17:07
будут насквозь
Да, насквозь. Штробим, вставляем внутрь водопроводные трубы, заделываем штробу с двух сторон. Главное, чтобы длина сквозной штробы была небольшой и не приводила к критичному ослаблению перегородки.
strider1978
strider1978
01.02.2025 в 06:30:32
На трёх квадратах ещё пространство терять. Гоните мастеров, трубы по плитке сверху, приставной короб там где видно.
