cxandr
cxandr
Уфа
04.02.2025 в 13:34:02
Добрый день, уважаемые эксперты! При зажигании газа - повороте переключателей на данной панели с газ-контролем конфорок приходится очень сильно нажимать на переключатели, чтобы сразу после отжатия переключателя пламя не потухло. Я нажимаю без проблем с силой, жена не может. Ситуация практически по всем конфоркам. Какие-то конфорки с полоборота зажигаются. Меняли местами термопары, переставляли на соседние конфорки - все тоже самое. Термопары в целом рабочие, и места посадки зачищены до блеска. Провода целые, ничего нигде не коротит. Пробовал кусочки изоленты сверху термопары наматывать - не помогло. Как будто хода переключателя вверх-вниз не хватает при нажатии или проволока/пружинка в переключателе износилась. Газовик посоветовал подложить в переключатель сверху пружинки какой-либо материал, чтобы увеличить ход - не получилось. Сам газовик естественно приходил - с силой нажимал - типа все работает, предлагает подключить напрямую без термопар. Есть ли какой-либо опыт в данной проблеме?
Есть 1 ответ в нашем Telegram канале
04.02.2025 в 13:40:56
cxandr написал 04.02.2025 в 13:34
Есть - почистить и протянуть все контакты от термопары до клапана в кране. Напряжение термопары очень мало - контакт нужен очень хороший. Погуглите как оно работает. И как устроен клапан.
cxandr
cxandr
Уфа
04.02.2025 в 15:32:05
BV написал 04.02.2025 в 13:40
Есть - почистить и протянуть все контакты от термопары до клапана в кране. Напряжение термопары очень .....
Благодарю за комментарий. При том, что малое напряжение, если бы контакта не было, то вообще бы ничего не работало хоть пляши на переключателе. Все зачищено несколько раз.
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2025 в 16:20:03
cxandr, попробуйте без ручки. Так же?
10-40-99@mail.ru
04.02.2025 в 16:51:00
cxandr, место примагничивания - магнитный зазор должен быть чистым.
Когда я делал - мне хватило привести контакты в порядок, и не с первого раза. Проблема была на новой плите.
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2025 в 17:02:59
BV написал 04.02.2025 в 16:51
В эту "стерильную" зону не следует соваться!
10-40-99@mail.ru
04.02.2025 в 17:06:57
Славик64 написал 04.02.2025 в 17:02
да, это к тому, что если туда хоть пылинка попадет - работать не будет
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2025 в 17:10:33
пылинка туда не попадает. Туда попадает вода...
10-40-99@mail.ru
04.02.2025 в 17:15:53
cxandr написал 04.02.2025 в 15:32
вы не поняли.... не просто есть контакт, а очень хороший контакт. Недостаточно почищенный и плохо затягнутый уже плохо работает.
Здесь не так, как 220 в розетке - прикоснулся проводом и лампочка светит ;)
04.02.2025 в 17:20:08
Славик64 написал 04.02.2025 в 17:10
пылинка условная, когда вода туда течёт - врядли дистилированная и очищенная.
Если руки - крюки и работать в пылище - конечно туда не лезть. Но я разбирал из любопытства - хуже не стало.
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2025 в 21:35:10
BV написал 04.02.2025 в 17:20
При чём тут это?
... и окисляется ЭМК.(у меня их куча) Вот что я хотел сказать.
10-40-99@mail.ru
