sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
03.05.2007 в 17:16:27
А что можно использовать для отрезки части бетонной плиты толщиной 30 см, шириной 20 и длиной 400 см.?
Я думал или резать алмазным кругом - но пыли много будет. А если бурить, то придется пробурить 400 отверстий диаметром 10 см. а потом еже разбуривать их буром на 16 . И как потом это все оторвать, тоже не факт , что после всех этих сверлений оторвется.
03.05.2007 в 18:01:10
sunrise777 написал : И как потом это все оторвать, тоже не факт , что после всех этих сверлений оторвется.
Использовать клинья ....
09.05.2007 в 22:05:51
Надо обращаться к умеющим людям и не иметь проблем! Каждый должен заниматься своим делом!
Самодедкин
Самодедкин
10.05.2007 в 00:11:08
Прежде всего перерезать арматуру -- если она есть. Если длина 400 см, то бурите с шагом 3-5 см Ф8-10мм. Набейте в отверстия сухие чопики. Сделайте так, чтоб чопики пропитались водой. Забирайте свой обломок.
14.05.2007 в 22:43:46
Самодедкин написал :
Да уж!
Bad
Bad
Владимир
16.05.2007 в 14:19:21
У меня похожая ситуация.. Плита пустотка.Уже смонтирована и перекрывает первый этаж.Чтобя лестница с первого на второй была более пологая, хочу отрезать полторы пустотки(но не по всей длине) .Вопрос: можно аккуратно вырезать УШМ и выдолбить перфом необходимый кусок, а уж потом отрезать несущую арматуру, или рисковать, отрезав арматуру сразу и иметь слабозакрепленный кусок бетонины в несколько сотен кило над головой, который уже неаккуратно долбим до падения на пол первого этажа? на земле бы сделал без вопросов-тупо и акуратно...а тут.. Подскажите, бывалые?
Old_Navy
Old_Navy
19.05.2007 в 23:56:04
2Bad несколько отверстий в плите для закрепления анкеров, столько же над ними в потолке. В плиту - анкер с круглым ушком(забыл :confused: как называется, но так, что бы к этому анкеру можно было привязать трос диаметром 5-7 мм), в потолке то же самое. Конец троса прикрепляете к той части плиты, что будете отрезать, потом продеваете в то кольцо, что на потолке, далее вниз под углом. И так - несколько отрезков троса( или капроновой веревки). Концы тросов крепите к полу или к противоположной стене чуть со слабиной. :) Такие импровизированные оттяжки получаются. Само собой, что надо все это сделать с запасом прочности. :mad: :nо: Как только кусок плиты отрезан, несколько человек смогут его аккуратно, потравливая оттяжки, опустить на землю(пол первого этажа). Далее ломаем на куски и выносим. Извините, :D обычно про такелажные работы рассказывают несколько иным языком, ;) поэтому получилось несколько путано. Но, надеюсь, понятно. Успехов
ZER
ZER
Норильск
20.05.2007 в 14:09:37
Гы ... Обычный технологический процесс : отбойный молоточек в ручки и тюк -тюк .... Обрез заштукатурите , арматурку обрежете сваркой . Ну ежели говорить о возвышенном , то качественне алмазной резки канатом человечество еще не придумало . Надо ждать появление бластеров в свободной продаже .Дык тока оборудование для канатной резки вряд ли вам по карману если вы ставите пред собой задачи такого уровня. Фирмочку поискать у которой есть такое оборудование .В Питере подскажу "Ольвекс" называется . В ростове не знаю ..провинция все таки . И канатик тоже не дешев ....
