skatzz
skatzz
Барнаул
07.02.2025 в 15:02:38
fhntv, а что лучше сделать? гидроизоляцию на листы ОСБ (потолка) и углы лентой?
skatzz
skatzz
Барнаул
07.02.2025 в 15:04:33
BV написал 06.02.2025 в 14:40
skatzz, зачем вообще плитку на пароизоляцию клеить? Потолок какой? Его уровень?
Будет натяжной потолок. Уровень, т.е. высота? 2,62м
skatzz
skatzz
Барнаул
07.02.2025 в 15:07:11
ADM05, за ОСБ переживаю. Может просто гидроизоляцией покрыть от литокол? Потолок будет натяжной.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 15:23:11
skatzz, лучше просто гидрой покрыть , да и то непонятно зачем , такой влажности нет в санузле можно ОСБ просто покрасить и делать натяжной
07.02.2025 в 16:57:16
skatzz написал 07.02.2025 в 15:07
Ги - паропроницаема. Эпоксидный грунт - не паропроницаем. Пароизоляци пленкой - дешевле и проще.
У вас там вообще никаких проблем нет. Все выполнимо.
07.02.2025 в 16:58:49
skatzz написал 07.02.2025 в 15:04
отступ от чистого потолка сколько?
ГИ есть на стене? Или забыли?
07.02.2025 в 17:00:31
fhntv написал 07.02.2025 в 13:11
плитка уже пароизоляция зачем эти дикие пироги ? в санузле будет пар ? или это подпольная лаборатория .....
В душевой и ванной бывает пар. Конденсат. Трещины в затирке. Капилляры. Гидра - недорогая.
2
ANT/D
ANT/D
08.02.2025 в 13:43:29
BV написал 07.02.2025 в 11:18
Странно, что идут мокрые отделочные работы, а пароизоляция еще нет.
речь о месте,где пароизоляция опускается(заходит) на стену.скотчем обычно кровельщики его должны проклеивать
Deve1oper
Deve1oper
09.02.2025 в 02:41:11
fhntv написал 07.02.2025 в 13:11 плитка уже пароизоляция
Нет. Есть швы, в которых цементная затирка, которая паропроницаемая и даже если в межплиточных шва была бы паронепроницаемая затирка, то со временем возможны трещины в затирке - пути проникновения пара из помещения внаружу.
Чтобы не было попадания водяного пара из помещения внаружу, где у частного дома его ограждение (наружные стены, крыша) в своём составе может иметь:
  1. штукатурный фасад (СФТК) - там может быть вспененный полистирол ("пенопласт") или вспененный экструдированный полистирол (ВЭП / XPS), которому в принципе увлажнение не страшно, но происходит накопление влаги во внутреннем слое фасада, приводящее к деформациям базового и защитно-декоративного слоя с постепенным разрушением; тут Денис Никольский (nadegniy) лучше объяснит физику процесса и как быстро это происходит, т.к. он десятки таких дефектных фасадов "вскрыл" и ремонтировал собственноручно
  2. вентфасад (ВНФС) - с теплоизоляционным слоем из минваты (МВ), который может терять свои свойства при увеличении в нём содержания воды (намокания).
в санузле будет пар ? или это подпольная лаборатория ?
Водяной пар есть во всех помещениях, включая помещения в которых есть принудительная вентиляция. Пусть BV объясняет почему относительная влажность в помещениях всегда не нулевая плюс он с вентиляционщиками общается...
Deve1oper
Deve1oper
09.02.2025 в 03:16:04
skatzz написал 06.02.2025 в 08:53 Плиточник предложил такой пирог: стена/клей > пароизоляция > клей/плитка. Дикие сомнения что будет хорошая адгезия к пленке у клея.
А что сказано в вашей проектной документации про пароизоляционный слой в случае наличия плиточной облицовки в помещении?
skatzz написал 07.02.2025 в 15:02
Вы можете изготовить облицовку ("фальш-стенку"), т.е. если в конструкции ограждения вашего дома слой пароизоляции, примыкающий к вертикальным листам ОСП (OSB), является самым крайним (после него уже идёт помещение), то грубо конструкция облицовки:
  1. профильный каркас - из стальных профилей, как делать - см. альбомы рабочих чертежей (АРЧ) на сайте KNAUF: Документы > Технические документы > Альбомы рабочих чертежей, т.е. там крепёж отличный от крепежа для ГКЛ/ГСП и монтаж листов отличается, но ничего сложного нет, т.е. ваш плиточник-халтурщик под вашим присмотром справится
  2. Аквапанель (Aquapanel) - которая "Внутренняя" (толщина 12 мм): Каталог > Листовые и плитные материалы > КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ
  3. гидроизоляция - мастичная акриловая на водной основе, т.е. для массы вашей плиточной облицовки её будет достаточно, т.е. полимер-цементная 2-компонентная гидроизоляция здесь не нужна (она будет, конечно, лучше)
  4. слой плиточного клея - цементный клей класса C2 и с деформативной способностью S1, например, KNAUF Флекс.
KNAUF [написал] 4.3. Комплектующие материалы и изделия 4.3.12. Для гидроизоляции поверхностей плит, в том числе облицованных керамической плиткой, находящихся под непосредственным воздействием разбрызгиваемой воды (в общественных душевых, мойках, зонах около бассейна и т. п.) более 8 часов, рекомендуется латексную гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт или аналог, а в местах сопряжения обшивок между собой и обшивок с полом – использовать самоклеящуюся гидроизоляционную уплотнительную ленту. Еще в качестве защиты возможно использовать пароизоляционную мембрану с заведением ее на пол. Необходимость применения дополнительной гидроизоляции поверхности плит АКВАПАНЕЛЬ® определяется в проекте, в зависимости от условий эксплуатации.
6.3. Отделка поверхностей конструкций 6.3.6.1. Облицовочная плитка должна иметь размеры не более 600×600 мм. 6.3.6.2. Возможно приклеивание плитки весом до 120 кг/м2 с помощью клея на цементной основе, например КНАУФ-Флекс. Клей наносят зубчатым шпателем на обе поверхности. Толщина плиточного клея зависит от толщины приклеиваемой плитки и указана на упаковке. За подробной консультацией обратитесь к специа листу компании КНАУФ. 6.3.6.3. Заделка швов между плитками выполняется специальными заполнителями для швов.
Да, многие отделочники во всю используют в санузлах облицовки из ГКЛВ (ГСП-H2) в два слоя, но я лично не стал бы это делать во влажном помещении, не смотря на их пониженное водопоглощение:
KNAUF [написал] КНАУФ-листы влагостойкие — гипсовые строительные плиты влагостойкие типа H2 (ГСП-Н2) гипсовый сердечник которых содержит добавки, имеющие пониженное водопоглощение (менее 10%); применяют для внутренних помещений с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами.
Соответственно ещё плюс каркасной облицовки из Аквапанели - к ней можно крепить ваш натяжной потолок. Удачи!
