andron77
andron77
Наро-Фоминск
26.06.2025 в 10:24:26
Добрый день, уважаемые участники! Нужны ваши советы, как отчистить керамогранит. Ситуация следующая: когда привезли керамогранит, обнаружил, что одна пачка была сильно отсыревшая, картон прилип к керамограниту, и я счистил его шпателем. Проблем с этим не возникло, он гладкий, глянцевый. После обнаружил, что остался "узор", судя по всему отпечаталась обратная сторона плитки через картон. Я подумал, что счищу его легко после укладки плитки каким-либо моющим средством, не придал на тот момент значения. Сейчас, когда плитка уже на стене, я взялся ее очищать сперва изопропиловым спиртом, потом расворителем, сильно тер, реакции ноль. Такое ощущение, что это проникло в глазурь. При определенном освещении, очень заметно. Подскажите, что-то можно сделать? Может полирнуть или еще что-то.
photo_5395612331741934185_yphoto_5395612331741934184_yphoto_5395612331741934183_y
pool
pool
26.06.2025 в 12:46:35
andron77 написал 26.06.2025 в 10:24
Растворители не помогли. Вероятно, что произошло химическое воздействие на молекулярном уровне. Полируйте. . Для тестирования последующего внешнего вида, можно мазануть кусочек поверхности чем-то масляным. Начиная от банальной ВДшки.
26.06.2025 в 16:10:03
проникло в глазурь.
Керамогранит чаще бывает полированный, чем глазурованный. В полированном есть поры, в глазурованном - нет.
Для КГ есть кислотные средства для очистки (от затирки, цемента).
Попробовать их.
sanya1965
sanya1965
26.06.2025 в 16:56:44
Пробуйте Cillit. Синий.
andron77
andron77
Наро-Фоминск
26.06.2025 в 18:02:15
sanya1965 написал 26.06.2025 в 16:56
это силит бенг который, с солянкой?
BV написал 26.06.2025 в 16:10
Керамогранит чаще бывает полированный, чем глазурованный. В полированном есть поры, в глазурованном - .....
не подскажите что-то конкретное? не сталкивался с такими составами, посмотрел, их очень много всяких
sanya1965
sanya1965
27.06.2025 в 01:18:37
andron77 написал 26.06.2025 в 18:02
Он. Нанести, полчасика ждать, и мягкой тряпкой. Для разных загрязнений плитки я пробовал десяток способов. И приземлился на том, что или Бэнг этот, или вообще ничто, и надо выбивать и менять плитку.
27.06.2025 в 01:28:03
https://ozon.ru/t/fct4KX8
Например этот. Но можно и другие, где написано что берет застарелую затирку - они более злые.
