"VAN"
Кишинёв
04.05.2007 в 10:37:40
[ВТБ!] Ясность. Может что-нибудь знаете по поводу "Е" и "L". Oни тоже как-то мелькали перед глазами. Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2007 в 10:43:08
VAN написал : "Е" и "L"
Некомпетентен. Но в алфавите соседствуют с D и K соответственно. :)
SDMVL
SDMVL
Архангельск
04.05.2007 в 10:50:42
Вот для примера, в одних осях две время-токовые характеристики Для АВ С60N B16 и C60N D25
SDMVL
SDMVL
Архангельск
04.05.2007 в 10:58:25
Автоматы B16 - D32...
lev125
lev125
04.05.2007 в 11:01:37
filvik написал : Пока оконечный АВ чухается, приходит время и входного
Ещё раз говорю: При проектировании «селективность» не должна зависеть от букв. Буковки надо учитывать для подключаемой нагрузки. Селективность проектируется по номинальному току (циферки после буковок).
Что касается «хорошей петли КЗ», это смотря что понимать под хорошей петлёй КЗ, а то не то что общий автомат вырубится, подстанция отключится.
Параметры общего автомата оговариваются отдельно: свои нюансы.
04.05.2007 в 11:10:36
lev125 написал : Ещё раз говорю: При проектировании «селективность» не должна зависеть от букв. Буковки надо учитывать для подключаемой нагрузки. Селективность проектируется по номинальному току (циферки после буковок).
:mad: Могу повторить. В квартирном щитке при хорошей проводке, о селективности при КЗ можете забыть. (или входной АВ придется заменить на плавкие вставки).
lev125 написал : Что касается «хорошей петли КЗ», это смотря что понимать под хорошей петлёй КЗ, а то не то что общий автомат вырубится, подстанция отключится. __________________
Еще раз, скорость нарастания тока.:o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2007 в 11:16:19
SDMVL написал : время-токовые характеристики
Они бесполезны при определении соблюдения селективности при КЗ. Интересны другие параметры: ограничение интеграла Джоуля нижестоящим автоматом (при заданном токе КЗ); при каком интеграле Джоуля сработает вышестоящий автомат. Речь об автоматах без временной задержки.
Судя по табличке от ABB, возможность обеспечения селективности между двумя модульными автоматами стандартной ширины ими даже не рассматривается.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
04.05.2007 в 11:18:18
lev125 написал : ...Селективность проектируется по номинальному току (циферки после буковок)...
Пара B16-B40 Зона, где обеспечивается селективность до Iкз=100А
lev125
lev125
04.05.2007 в 11:20:44
filvik написал : В квартирном щитке при хорошей проводке, о селективности при КЗ можете забыть.
Так забудьте! :)
И о селективности по буковкам тоже, не для того они писались.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2007 в 11:22:03
Всё-же остаётся надежда, что при "взрыве" миньона В6 сработает, а вводной С50 - нет. Если этаж повыше. ;)
SDMVL
SDMVL
Архангельск
04.05.2007 в 11:22:27
ВТБ! написал : ...возможность обеспечения селективности между двумя модульными автоматами стандартной ширины ими даже не рассматривается...
О чем и речь. Все эти сравнения и сопоставления - это больше так, к вопросу о изготовлении конфеток из других субстанций...
