LCODP
LCODP
07.02.2025 в 03:09:01
Всем здравствуйте. Вопрос такой. В старой сантехкабине которая из гипса размыта стена находящиеся за ванной. То есть течёт через швы плитки если полить на плитку стены над ванной, и сходит вода по той же стене прямо под ванну. За годы такой эксплуатации стена под ванной размылась до дыр и осталась по всей стене одна арматура (материал гипс 4 см на арматуре) соответственно при поливании стены вверху потоп идёт на этаж ниже. Основной вопрос в том реально ли исправить протечку при пользовании частью стены над ванной (при использовании душа она обильно поливается водой) без перемещения и отодвигания от стены самой ванны?
Можно ли полностью герметизировать только верхнюю часть стены , поможет ли это для устранения протекания вниз? И второй момент, при устранении размытия исключительно в верхней части стены - её герметизации и подобных работах, на нее придётся значительный вес строй материала. Внизу же останется как опора исключительно арматура. Даже если полагать что опора будет происходить отчасти о край ванны - достаточно ли это реальный вариант герметизации. Или всё-таки возможны недоразумения во всей конструкции в связи с большим весом верхней части и пониженный сопротивляемостью нижнего фрагмента стены?
Есть 1 ответ в нашем Telegram канале
Грэй
Грэй
07.02.2025 в 03:59:15
LCODP, это возможно. Закрепите ванну, заделайте примыкание ванны к стене, Добавьте штукатутрки над бортом ванны, положите плитку на стену над ванной Или без плитки можно, ппромазать гидроизоляцией и покрасьте. Делайте. не беспокойтесь. ..... Если будете снимать ванну, то ещё лучше - сделайте штробу в стене так, чтобы бортики ванны утопить в эту штробу. задвиньте ванну в штробу и замажьте ту часть штробы, что над ванной. Далее как написал выше.
