Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.02.2025 в 15:21:16
MADONNA написал 08.02.2025 в 10:42
как видим - если тупо выбрасывать теплый воздух в атмосфэру - то достаточно 370 вт на нагрев 30кбм/ч.
Мой дом 14200 м²- общая площадь + 1000м² отапливыемые МОП Итого 15200х2,75 =41800 м³ воздуха При воздухообмене 1м³час это 30 096 000 куб в месяц На подогрев одного куба по вашей картинке требуется 0,370кВт/30м³=0,012 кВт За месяц понадобится 361 152 кВатт час на подогре ввоздуха или 310 Гкал. По показаниям ОДПУ за Январь 2024 у нас 340 Гкал
К саннорме вернемся позже.
По саннорме должен быть 3х кратный воздухообмен в час. Но я, почемуто думаю, что этого достаточно чтобы понять "куда дует ветер".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.02.2025 в 15:58:53
Aтос написал 08.02.2025 в 15:21
Мой дом 14200 м²- общая площадь + 1000м² отапливыемые МОП Итого 15200х2,75 =41800 м³ воздуха При .....
Снести и построить новый - будет дешевле, чем отапливать это чудо. Январь в этом году был как в Сочи. а в моих расчетах -15 +20 это 370 ватт на 30 кубов по воздуху или 100вт/м2 площади (проект ТС)
Если свести к минимуму остальные теплопотери и поставить рекуператор - то на поддержание температуры морозной зимой ему хватит 150-200вт мощности.
теперь к твоим расчетам. начнем с воздухообмена и нормы (которую к сожалению ты банально не знаешь)
нет IMG_1933
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
08.02.2025 в 16:48:03
MADONNA написал 08.02.2025 в 15:58
Вы сами то поняли, что написали? Если 340 Гкал, это в плохом доме, то в хорошем тогда должно быть ещё меньше. и доля тепловых потерь из за воздухообмена будет ещё больше
И причём тут январь в этом году? я специально взял самый холодный месяц за посленнии 5 лет. Это Январь 2024 года.
И причём тут рекуператор? Я всё это писал для того чтобы показать что расход тепла это прежде всего воздухообмен. И утепление не даёт эффекта. Энергосбережения.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.02.2025 в 17:17:25
Aтос написал 08.02.2025 в 16:48
Не буду спорить.
в контексте того что главный расход это на согрев воздуха - согласна, рекуператор лишняя сущность.
у меня только один вопрос - 3-х кратный воздухообмен ты откуда взял?
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
08.02.2025 в 18:08:14
MADONNA написал 08.02.2025 в 17:17
Это типа "средняя температура по больнице" Поскольку на кухни и санузлы лошадиные нормы, то дабы не парится с расчётом. Забей короче.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.02.2025 в 21:28:16
Aтос написал 08.02.2025 в 18:08
Это типа "средняя температура по больнице" Поскольку на кухни и санузлы лошадиные нормы, то дабы не .....
нет, голубчик, так просто ты не отделаешься. У комнат с обычным обменом нет собственной вытяжки. Кухня, где вытяжка есть - нормирована (допустим 60 или 100 кубов) должно пройти через вытяжной канал. в с/у считай еще 25 кубов если брать по наименьшему допустимому значению - пусть четыре жильца это 120 кубов но 2с/у и кухня - это 150 для газплиты или 110 электро, то есть между 120 (по человекам) и 150 (газ и с/у) и что там в твоем смешном доме? Четыре человека - пусть 70м2х2,7=200кбм квартира. Трехкратный воздухообмен - это 600 кубиков в час. 600 против 150 ты в своих рассуждениях ошибся на 300% !! или в четыре раза. попробуй пересчитать снова.
Narrenfreiheit
strojka1244
strojka1244
Россия
09.02.2025 в 09:17:57
Aтос, Вы учли то, что грунт не просто теплоизолятор, но и греет зимой и охлаждает летом? когда зимой на улице -25 -30 грунт +4, тем более можно теплообенник с грунтом к вентяляционной трубе поставить, которая сама через 1.5 метра грунта проходит. Так же можно зимой уехать и не заботится о сохранности вещей, чувствительных к низким температурам.
strojka1244
strojka1244
Россия
09.02.2025 в 09:29:38
BV, Бетон, армированный пластиковой сеткой применяют при утеплении многоквартирных домов пеноплексом, покрывая пеноплекс, но в этом случае, насколько мне известно, это больше от уф излучения, насколько это все будет устойчиво к влаге на крыше(важно чтобы не развалилось, воду может пропускать, от воды защищает пеноплекс) и к морозному пучению т.к. в морозы -30 -35 ... грунт сверху может промёрзнуть до крыши. Может есть спец бетон (штукатурка) с присадками для эластичности и влагостойкости, которые помогут в этой ситуации?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.02.2025 в 13:26:14
strojka1244 написал 09.02.2025 в 09:29
когда штукатурка стала бетоном ?
09.02.2025 в 14:18:06
strojka1244 написал 09.02.2025 в 09:17
Aтос, Вы учли то, что грунт не просто теплоизолятор, но и греет зимой и охлаждает летом? когда зимой .....
Делайте)
09.02.2025 в 14:22:02
Ох, "что-то где-то слышал, но что не помню")))
Пеноплекс - это бренд. ЭППС - материал и он не применяется в системе СФТК, за исключением цоколя дома.
И да, это не бетон.... а штукатурка, точнее специальный клей.
