Rektor
Rektor
Воронеж
07.02.2025 в 18:56:08
Всем доброго времени суток! Старая квартира, слой по большей части 5 см, есть стены из советских гипсовых плит. Подскажите пожалуйста технологию набрасывания таких толстых слоёв Ротбандом? видел видео сперва гуще слой набрасываю, ровняли и почти сразу пожиже тонким слоем по маякам, так делать?
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
07.02.2025 в 18:59:57
Rektor написал 07.02.2025 в 18:56
только вот ровнять не надо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 19:28:58
с гипсом на толстых слоях лучше не работать слоями вообще ротбанд прекрасно дает 5 см на слой в два приема но если такие толщины - можно и гипсокартон
07.02.2025 в 19:31:29
fhntv, если в пределах получаса - первый погуще, второй менее густой - не проблема.
3
Rektor
Rektor
Воронеж
07.02.2025 в 19:39:59
BV написал 07.02.2025 в 18:59
т.е сделать минимальное количество воды, закидать ляпухами и с максимальным количеством воды протянуть? Видео видел от официалов волмы на Ютьюбе
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 19:43:21
в пределах 5 минут , на таком слое у вас мешка ротбанда будет хватать на полметра по маякам через метр ) так же можно туда клеить на ротбанд всякий мусор ) обломки пеноблока, куски гипсокартона , куски старой штукатурки , все что подходит по толщине
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 19:45:34
Rektor написал 07.02.2025 в 19:39
т.е сделать минимальное количество воды, закидать ляпухами и с максимальным количеством воды .....
не делать много воды - вы загладите поры и огромный слой будет сохнуть очень долго это крайне нежелательный сценарий для гипса делать штукатурку максимально грубой и шершавой - так она быстре высохнет работать только в пределах воды указанной в инструкции
07.02.2025 в 19:46:46
fhntv написал 07.02.2025 в 19:43
На мешке - написано 30 минут. Если мех штукатурка 90 минут..
И делать захватками, а не мазать на всю высоту тонкий слой. Вдвоем - легче.
ANT/D
ANT/D
12.02.2025 в 00:06:00
гипсовые стены разобрать и переделать.дешевле будет.чем ротбандом с двух сторон выравнивать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.02.2025 в 00:07:34
ANT/D написал 12.02.2025 в 00:06
дешевле будет
какова механика подсчета ?
ANT/D
ANT/D
12.02.2025 в 00:38:38
fhntv написал 12.02.2025 в 00:07
стандартная.три пишем,два в уме.
