Sakolik.25
Sakolik.25
Grodno
08.02.2025 в 19:25:51
Если фаза и ноль сечением 10мм² можно ли использовать заземляющий 6мм²?
Есть 8 ответов в нашем Telegram канале
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2025 в 21:45:18
Sakolik.25
Вы задали неполный вопрос. Выдавайте подробности. Это многоквартирный дом или индивидуальный? Какой ввод? Какая система заземления? Материал указанных Вами проводников?
Что Вы понимаете под заземляющим проводником? Что с чем он будет соединять?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.02.2025 в 21:46:30
в разных странах по-разному. Логика говорит - что можно, по нему ток все равно не течет. а если и потечет - то очень небольшой и автоматика отключит фазу гораздо раньше, чем успеет нагреться проводник даже 0,75мм2 Но пуэ на этот счет думает иначе. Оставляя простор для разума, интуиции и настроения.
Narrenfreiheit
08.02.2025 в 21:51:19
MADONNA написал 08.02.2025 в 21:46
Тогда отрезать - он же нафиг не нужен.
0.35 от витой пары будет экономнее.
Можно хоть один пример?
2
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.02.2025 в 07:15:30
Sakolik.25 написал 08.02.2025 в 19:25
Сечение провода выбирается по максимальному току который течёт или может теч но этому проводнику.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.02.2025 в 08:26:47
Aтос написал 09.02.2025 в 07:15
сейчас тебя съедят
Narrenfreiheit
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.02.2025 в 10:13:14
Известен максимальный ток протекающий по проводникам сечением 10 мм2 ? Может быть какие-либо автоматы установлены на входе этих 10 мм2 проводов?
ИМХО (IMHO)
Aтос
Aтос
09.02.2025 в 21:23:41
MADONNA написал 09.02.2025 в 08:26
сейчас тебя съедят
На подстанции 3 фазы по 500 Ампер это шина 500 мм² медь А заземляющий проводник 120мм² стальной.
Обратите внимание ТС спрашивает не про защитное заземление РЕ а про заземляющий (непонятно чего и куда)
