MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.02.2025 в 12:50:26
Sevnat написал 09.02.2025 в 11:38
Возможно, где-то все-таки проходит подземная река и натягивает воду?
нет, давай начнем с простого.
Narrenfreiheit
09.02.2025 в 14:46:16
Sevnat написал 09.02.2025 в 09:05
Клей обычный Церезит СМ 11 (надо было для теплого пола, так как есть один участок в межкомнатном проходе, где в стяжке проходят трубы отопления, но прораб сказал, что мерилон нивелирует возможные расширения....).
клей не годится для керамогранита, над трубой должно быть не менее 40мм стяжки.
мастера появилось время, поэтому сейчас).
опять сделать на отвали? Ну делайте....переделаете еще раз.
Sevnat
Sevnat
Севастополь
10.02.2025 в 09:25:32
MADONNA, добрый день! IMG_20250210_081936_resized_20250210_082247036IMG_20250210_083250_resized_20250210_083410856IMG_20250210_082037_resized_20250210_082247531 Зазор между зданиями 1,20 м, у соседа нет водостока. Контуры наших зданий пересекаются где-то на 2 метра - на протяжении этих 2-х метров снижается до первоначальной отметки уровень грунта (строительного мусора), накиданного при строительстве соседнего двухэтажного дома. У соседа в подвале гараж.
Когда ремонтировали мою времянку, то со стороны соседнего участка раскопали, обработали мастикой, утеплили, и попросили не накидывать на наш угол грунт. Убирать грунт совсем сосед отказался, так как ему там "надо ходить" и не будет оголять себе цоколь.
Просить поставить водосточную трубу мы сами не стали, так как он ее выведет на нашу сторону, а не на улицу, и тогда сток со всей крыши будет идти прямо нам под дом. Сейчас же на нашем уровне не весь скат крыши, а "выпирающая часть" над пристройкой.
Надеемся, что стоки с соседской крыши распределяются равномерно по насыпному грунту, и до нашего основания не протекают (там 70 см насыпи).
Я думаю, может летом снова раскопать эту насыпь и заложить мембрану? В первый раз со стороны соседа мембрану не делали, так как строители сказали, что несколько слоев мастики с ЭППС + мокрый фасад будет достаточно. Но стена со стороны соседей тьфу-тьфу не мокнет.
Sevnat
Sevnat
Севастополь
10.02.2025 в 10:08:12
BV написал 09.02.2025 в 14:46
Мне, как не строителю, всегда очень "радостно" разбирать противоречия. На сайте Церезит написано: "Клей СМ 11 предназначен для крепления керамических, керамогранитных и каменных плиток (кроме мраморных) размером до 60×60 см на полах и стенах внутри и снаружи зданий". Признаю свою вину, что не догадалась прочитать между строк, что "можно" означает "нельзя".
Насчет труб знаю только, что сверху клали сетку. Хз помогло или нет. Время покажет). Ваш комментарий про высоту стяжки обязательно учту не будущее и буду контролировать. Спасибо!
BV,
Почему "опять на отвали"? Наоборот, я очень хочу сделать правильно. Поэтому обратилась сюда, в том числе. И, поверьте, я очень благодарна за любой совет. Только сейчас я не могу выделить деньги на демонтаж стяжки в помещении, в котором практически закончен ремонт, но в котором мы не живем. Время не то.
По-моему, у меня естественное желание не начинать ремонт заново, а по возможности исправить недостатки, а те, что исправить нельзя, принять до будущего капитального ремонта (всю жизнь работаю на ремонт старого дома, хех).
Подскажите, пожалуйста, какая разница, делать осенью или сейчас? Мне уже один раз делали осенью, вот теперь переделываю))
У меня в помещении стоит котел, можно сделать любую температуру (сейчас топлю на 16 градусов, к примеру). А то, что до осени что-то высохнет в полу, так это вряд ли, так как дожди у нас идут круглогодично, а если грунтовые воды, то они тоже не сезонные (т.е. весенних паводков и подтоплений у нас нет).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 10:32:45
Sevnat, вот так надо сделать
IMG_1944 синим сначала сформировать отмостку с уклоном (стрелки в направлении отвода воды.) и два разуклона сделать красными линиями - отвести воду в сторону от строения, и потом еще фото с другой стороны сделай - там цоколь - в нем надо прорезать водоотвод. Иначе все стоки собираются обратно. Швы пока не трогай и вообще про них забудь на время.
Narrenfreiheit
10.02.2025 в 13:34:01
Sevnat, начните с отвода воды. Отмостка, как нарисовали выше...
Насчет соседа.... лучше бы он сделал водосток, а вы его приняли в трубу или лоток, чем в грунт, где он может идти по скале, а потом выходить неизвестном месте.
Sevnat
Sevnat
Севастополь
11.02.2025 в 08:27:04
MADONNA, доброе утро!
MADONNA написал 10.02.2025 в 10:32
Там, где по стрелкам должна быть отмостка, это соседский дом. Поговорю с соседом, но сделать ему бетонную отмостку у меня нет возможности. Вот мягкую отмостку соорудить от своего дома (белая стена), пускай даже с уклоном в его подвал, - это еще можно. Но желательно без бетонных работ.
Будет ли эффект, если я проложу мембрану с уклоном в сторону соседа и заведу ее на свою стену?
Здесь Вы имели в виду - "с другой стороны" соседского дома? В направлении красной стрелки? "Прорезать водоотвод" - это имеется в виду лоток от отмостки?
Sevnat
Sevnat
Севастополь
11.02.2025 в 08:34:34
BV,
BV написал 10.02.2025 в 13:34
Да, Вы правы, это могло бы решить проблему накапливания воды по меже. Спасибо Вам большое за совет!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2025 в 08:54:55
Sevnat написал 11.02.2025 в 08:27
Нет, никакого, вода по пленке стечет в нижнюю точку (к стене соседа) и оттуда пойдет под твой пол, как раньше.
На фото проведи границу участков, четкую ясную линию до которой ты можешь делать что захочешь. Надеяться что сосед будет делать для тебя какие-то водостоки - наивно.
IMG_1949
Narrenfreiheit
