Какой минимальной толщины бывают отрезные диски по металлу для болгарки? Продавец в "Домовом" утверждал что меньше 1мм. не бывает, ну я и купил такой чтобы не возвращаться с пустыми руками. Он(продавец) прав?
03.05.2007 в 18:11:03
03.05.2007 в 19:02:24
диаметр? как обычно - 400мм :)
04.05.2007 в 00:47:48
Самые тонкие которые видел Ф230 - 1,8 мм
Ф125- 1мм
Со 125-ми все нормально практически у всех фирм, кривоватые, но терпимо только у Луги. Ресурс правда разный.
230-е толщиной 1,8 мм (фирму не помню, рисунок на нем серебристого цвета) ерунда, при нагреве он становится похожим по форме на тарелку, хоть суп в нее наливай, вобщем работать не возможно. Единственное что понравилось это АЕГ/Дребо 230 толщиной 2 мм и по ресурсу и по геометрии, но не по цене.
04.05.2007 в 10:19:20
Виноват, забыл про диаметр. Взял 115мм. - бошевский. Как они? И как долго может храниться без потери свойств?
04.05.2007 в 13:18:32
0.8мм производятся например но везут ли их?
16.05.2007 в 02:42:53
Do Home Yourself написал : 0.8мм производятся
Луга-Абразив 0,8мм есть, я их покупал. Только ими резать надо очень аккуратно, для мелких работ прокатывает, как-то пилил кафель например.
16.05.2007 в 08:34:14
and361 написал : Только ими резать надо очень аккуратно
это да
я болгарку (выключена была) с милиметровым диском не удачно на уголок положил - на диске скольчик получился с тех пор тонкие диски в болгарке не оставляю, снимаю после работы
23.05.2007 в 02:23:03
0.8 !! УШМ становится сверх точным инструментом! Доводилось видеть, как шлифовальным кругом (4 мм) резали :) сожгли бедного китайца.
23.05.2007 в 02:59:22
Тонкие диски надо только брэндовые брать,иначе просто стремно работать.Луга ведет себя непредсказуемо,давно отказался. Недавно мне Liki дал на пробу пару аеговских 115-ых кругов по нержавейке 1мм,-это класс. Надо было укоротить биту и удлинитель,отрезал держа их в руках!Быстро и без прижога. Вообще,цивилизация понемногу просачивается к нам,в доме моих родителей меняют лифт,так гастары кругами АЕГ режут:)
23.05.2007 в 17:15:38
У Godore есть круг для керамики (230), очень тонкий. Хватило мозгов порезать им бетон без защитного кожуха и ограничителя глубины.
