takedos
takedos
12.02.2025 в 16:01:44
Привет всем. Имеется вытяжка KRONA LAURA ISOLA 5P .Она расчитана на подключение к каналу от 120 мм . Вент. канал спрятан где то под потолком сечение 100 мм спускается к вытяжке .Труба пластиковая, гладкая , круглая. Длина вент. канала около 2,5 м . Вент. канал рабчий тянет отлично . Вытежка не тянет ,очевидно из за заужения. Переделать канал не реально - разбирать потолок не готов . Из решений , которые пришли мне - использовать вытяжку в режиме рециркуляции ,а вент канал будет работать в естественном режиме , оставаясь в кожухе вытяжки . четыре вопроса 1 Будет ли реальный эффект от режима рециркуляции? 2 Есть ли смысл поднять точку забора воздуха под потолок ? 3 Колхозить какой нибудь вентилятор в вент канал не имеет смысла ? 4 Может есть решение лучше ?Спасибо всем , кто ответит
Есть 22 ответа в нашем Telegram канале
strider1978
strider1978
12.02.2025 в 16:04:38
takedos написал 12.02.2025 в 16:01
Не включать на всю катушку пробовали?
takedos
takedos
12.02.2025 в 16:21:16
Как бы меня так задолбало что мотор только дыру сужает и мешает даже естественной тяге что я его снял и одел саму вытяжку назад .Вытяжка тепрь только светит на плиту и является источником естественной вентиляции. Попробовать только на первой скорости наверное стоило , да
Ким
Ким
12.02.2025 в 16:43:03
Будет.
Будет
Для начала уточните вообще работает ли стояк. А то жет быть мусором забит. При куче еще нескольких если вентилятор не нужен.
takedos
takedos
12.02.2025 в 16:51:54
Стояк тянет , проверял .Писал в теме
trubo4ist
trubo4ist
12.02.2025 в 17:13:44
Так не бывает. Там не такое большое заужение. Проверьте обратный клапан на вытяжке. Возможно он не открывается.
12.02.2025 в 18:08:32
и нормально открытый клапан. Хоть как-то лучше...
takedos
takedos
12.02.2025 в 19:25:47
trubo4ist, у вытежки не обратного клапана
takedos
takedos
12.02.2025 в 19:27:08
1000004486
takedos
takedos
12.02.2025 в 19:28:07
1000004482
trubo4ist
trubo4ist
13.02.2025 в 08:57:08
takedos написал 12.02.2025 в 19:25
Тогда остается один вариант: повышенное сопротивление трассы. Либо трасса длинная и много поворотов, либо имеется еще бОльшее заужение. Например, вход в канал запенили, а пена раздулась внутрь канала и частично его перекрыла. Это всё.
