Victotaz
Victotaz
Липецк
16.02.2025 в 13:22:06
BV написал 15.02.2025 в 22:19
ТС даже без осцилла - может взять мультиметр и измерить напряжения относительно общего провода на трех точках подключения обмоток на постоянном и переменном токе.
Измерил напряжение:
между выходящими на катушку с силовой платы тремя проводами в режиме АС по 13,5 В, в режиме DC миливольты около 2 плавают
между приходящим на силовую плату минусом АС все 3 по 8,75 В, DC все 3 по 9,18 В между приходящим на силовую плату плюсом АС все три 8,75 В, DC все 3 9,45 В между приходящими на силовую плату плюсом и минусом DC 18,3 В, на аккумуляторе 18,85 В
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.02.2025 в 13:32:59
Victotaz написал 16.02.2025 в 13:22
Измерил напряжение: между приходящими на силовую плату плюсом и минусом DC 18,3 В, на аккумуляторе 18,85 В
похоже это то что я предполагала и что ты должен был найти. Это без нагрузки или под нагрузкой? и попробуй замерить на каждой паре падение напряжения. под нагрузкой. Сейчас пила крутит нормально?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.02.2025 в 13:37:33
MADONNA написал 16.02.2025 в 13:32
что я предполагала Сейчас пила крутит нормально?
да, как ты и предполагала , после сборки и разборки - пила сама починилась ) КТСР - контрольный цикл сборки разборки
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.02.2025 в 13:46:25
fhntv написал 16.02.2025 в 13:37
да, как ты и предполагала , после сборки и разборки - пила сама починилась ) КТСР - контрольный цикл .....
не совсем так - непропай остался и он косвенно виден на разнице 18,3-18,85 просто от шевеления контакт частично вернулся, потом опять отойдет по зоне нагрева-окисления. Как видишь, твои с БВ предположения оказались не только абсурдными с точки зрения электротехники (сгорело плечо и прочий бред) - но и практика их полностью опровергла.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.02.2025 в 13:59:27
MADONNA написал 16.02.2025 в 13:46
непропай
жду когда ты в этом же колхозном духе предложишь поискать таракана в схеме как источника проблем ) я тоже так чинил радио лет в 13 ) если таракана не было - я пас ) у тебя нет мыслей что мизерное падения напруги возможно отражает точку контакта щупов ? даже на 18 и 17 вольтах - пила бы работала , потому что под нагрузкой акк проседает еще больше
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.02.2025 в 14:05:27
fhntv написал 16.02.2025 в 13:59
жду когда ты в этом же колхозном духе предложишь поискать таракана в схеме как источника проблем ) я .....
Таракан - источник проблем - сидит в твоей башке. Ни черта не понимая в вопросе и не имея хоть какой-нибуть практики - ты рассуждаешь о вещах простых - но от тебя бесконечно далеких. Три фазы - то есть, то нет - уже этого достаточно, но ты со своим невежеством все лезешь и лезешь - то мотор у тебя крутит двумя, а потом уже и одной фазой, просто очень медленно,, как те крокодилы.
у меня есть единственная мысль - что ты даже закон ома не знаешь. какое по-твоему сопротивление прибора и какое сопротивление контактов щупов??
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.02.2025 в 14:26:43
MADONNA написал 16.02.2025 в 14:05
есть, это блд мотор
чтобы ты поняла из колхозного - это как на газоне две свечки выкрутить ) будет чихать и не ехать, но на холостую оборты даст
какое то , суть в том что даже на 17 вольтах пила бы пилила а она не пилит , только крутится
Dmitry47
Dmitry47
16.02.2025 в 14:29:48
Похоже на диод) или измерения под нагрузкой и без Так не бывает просто так.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.02.2025 в 14:32:10
где там коробочка с надписью " потом" ? предсказания ВУ я думаю сбудутся у меня тоже есть такая коробочка , там много всего лежит
16.02.2025 в 17:00:14
Измерил напряжение: между выходящими на катушку с силовой платы тремя проводами в режиме АС по 13,5 .....
теперь, что меняется под РАЗНОЙ нагрузкой....
Victotaz
Victotaz
Липецк
07.03.2025 в 18:25:04
123222На осциллографе между минусом на входе на силовую плату и выводами на катушку картина одинаковая. На всех выходах с транзисторов есть небольшие отклонения по длительности импульсов и отличия в форме сигнала на выключение, напряжение одинаковое на всех 3-х выводах. Мне кажется, силовая плата рабочая, проблему искать надо в другом месте.
