fhntv написал 15.02.2025 в 20:48
прям логически не вставая с дивана - две фазы не работают )
хромает логика - с одной фазой нет вращающегося поля - двигатель будет гудеть не вращаясь.
15.02.2025 в 21:01:50
15.02.2025 в 21:04:04
и потому что редко сразу три фазы выходят из строя - она бы вообще не крутила
когда управление не дает сигнал....поддержание оборотов под нагрузкой. Ключи и драйверы ключей исправны.
15.02.2025 в 21:06:30
BV написал 15.02.2025 в 21:01
есть вращающее поле одной цепи - сиречь одной фазы, оно и вялокрутит
15.02.2025 в 21:11:45
fhntv написал 15.02.2025 в 21:06
физика, школа, не?)
С одной обмоткой двигатель может работать только с пинка.
15.02.2025 в 21:15:10
BV написал 15.02.2025 в 21:11
он так и работает , с пинка, прочитайте первое сообщение в теме дрожь при запуске это как раз с трудом подхватывающее однофазное остаточное
15.02.2025 в 21:19:47
fhntv, читал, не то.
У одной фазы нет вращающегося поля - есть знакопеременное по одной линии.
15.02.2025 в 21:40:48
не мудрите на пустом месте ) самокатики так же дергаются и не едут если отрубается два из трех плечей зато прекрасно крутятся на холостую там три независимых контура , могут помереть любые если не хватает одного контура - едем но сильно не шибко двух - не едем вообще три сразу - вообще ничего не происходит, может дрожать на месте
15.02.2025 в 22:07:48
fhntv написал 15.02.2025 в 21:40
вот он так и едет...
15.02.2025 в 22:19:32
ТС даже без осцилла - может взять мультиметр и измерить напряжения относительно общего провода на трех точках подключения обмоток на постоянном и переменном токе.
Уже будет понятно в чем проблема.
Возможно пробой одного плеча. Схема была ранее в теме....
15.02.2025 в 22:39:44
Victotaz написал 13.02.2025 в 10:41
IRLB3034PBF (или это тоже самое?) в папорте на открытие 20в.
2 Вольта открывают, а 20 быть не может на аккумном инструменте
15.02.2025 в 22:47:57
не мудрите на пустом месте ) самокатики так же дергаются и не едут если отрубается два из трех .....
