MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.02.2025 в 13:09:59
fhntv, у тебя с головой как? человек спрашивает - как починить?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2025 в 13:26:54
MADONNA написал 15.02.2025 в 13:09
как починить?
ты уже ответила как ) он разобрал, собрал, вроде заработала, но это не точно я чисто ради любопытства пытаюсь понять аргументацию автора зачем именно милуоки для резки чего именно ? не знаю людей кроящих листовую сталь дисковой пилой обычно болгарка, листорезы, плазма сейчас дешевая в твоем окружении есть люди по стали с дисковой пилой в одной руке ?
Victotaz
Victotaz
Липецк
15.02.2025 в 17:11:10
fhntv написал 15.02.2025 в 13:26
Проверил сегодня на профиле - не тянет, вчера похоже ручкой отвертки нужной нагрузки не дал
Уже говорил - главная причина, аккумуляторы УЖЕ были, вторая - на момент покупки альтернатив было две - макита и девольт. Обе альтернативы означали покупку хотя бы 2-х акков и зарядки. Стомость же тушки милки была всего на тыщу-полторы выше, чем девольта и на 2-2,5 макиты - и на кой мне это?
обычно болгарка
Ну так попробуйте сами. Очень занимательно, пилить 3-ку или 5-ку болгаркой пару метров, а то и три. Неговоря о сопутствующей пылищи и искрах. А ещё, если материал крашеный, то плюс прижоги. Особенно замечательно у вас получится болгаркой профлист нарезать, сказочная хрень получится, не говоря об удобстве работы. И скорость работы пилой в разы выше. Вы просто сами не пробовали работать пилой по металлу - будет возможность, попробуйте. Я и монтажку брал с пильным диском, а не абразив. На абразивной доводилось работать, на хорошей аеговской с макитовскими дисками - режет хорошо, но ну её нафиг с таким количеством пыли, да и точность по сравнению с пилой никакая, заусенцы конские. Вы в своих рассуждениях ещё забываете, что 6-7 лет назад другие предложения были на рынке и цены совсем другие, сейчас ситуация другая. Да и те же хорошие ушм сейчас под 20 т.руб стоят, а то и больше. При этом, та же макита dcs553z сейчас по акции на яндексе 20000, с гарантией, ну или с китая можно привезти dcs552z за 14000. А ушм у меня и так есть, 4 штуки разных - есть с чем сравнивать. Я ими кромки под сварные швы подготавливаю, камень режу алмазом, или нетканными кругами от ржавчины чищу.
15.02.2025 в 17:22:01
Victotaz, для ремонта нужен человек который хотя бы понимает порядок величин емкости и не говорит что емкость у керамического конденсатора со спичечную головку может быть 20000мкф ) Ошибка в сущую мелочь - 6 порядков - то есть в миллион раз.
Вот примерно как выглядят и сколько стоят 20миллифарад :)
https://www.chipdip.ru/product0/8004883634?from=suggest_product
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2025 в 17:57:09
Victotaz написал 15.02.2025 в 17:11
неужели пилой быстрее ? а плазморез пробовали ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2025 в 17:58:38
BV написал 15.02.2025 в 17:22
есть в миллион раз.
да какая разница ) рация на танке а не на транзисторах смысл тот же , даже при исправных измерениях ... куда то мадлен запропастилась , хотел ей радио под рулончик порекомендовать из соседней темы
Alekss
Alekss
15.02.2025 в 18:34:23
fhntv написал 15.02.2025 в 12:57
болгарка чем неугодна ?
От пилы нет искр как от болгарки, нет пыли. Пила режет лист сразу на всю глубину.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
15.02.2025 в 20:10:22
fhntv написал 15.02.2025 в 17:58
ремонт, два варианта:
  • проверять все элементы с выпайкой если надо, проверка всех паек в надежде найти неисправный элемент или место.
  • подключение осциллографа, смотреть сигналы, находить где не то и дальше смотреть почему.
Для первого способа нужно меньше знаний, но минимальные все равно нужны. Для второго больше опыта и знаний.
Здесь - даже для первого способа не хватает. Но судя по симптомам - болееэффективен будет 2й способ.
Судя по словам ТС возможностей для 2го способа нет, а первый - лишь частично. Транзисторы так и не были проверены, как без этого ехать дальше?
Если сдохло управление частично - проверка 1м способом не поможет.
Есть еще способ - купить плату и адаптировать. Для этого способа нужны знания не меньше чем для 2-го способа.
Далее - ТС решать.... что делать.
Но скорее всего пила последует в коробку с надписью "потом", или продать на запчасти.
Dmitry47
Dmitry47
15.02.2025 в 20:34:36
BV написал 15.02.2025 в 20:10
Это надо всю схему прорисовывать, разбираться, и тогда понимать где то, а где нет. Вообще не просто. Быстрее на новую пилу заработаешь. Ну или отдать опытному мастеру схемотехнику, но такого еще поискать.
15.02.2025 в 20:44:13
Dmitry47 написал 15.02.2025 в 20:34
хотя бы для начала, не разрисовывая, понять - не работает одна фаза из трех, или все три синхронно не держат нагрузку.
Начинать смотреть на обмотках....
Дешевый осцилл плата без корпуса стоит совсем не дорого....
https://www.ozon.ru/product/tsifrovoy-ostsillograf-dso-fnirsi-138-bez-korpusa-1744642519/?avtc=1&avte=4&avts=1739641758&keywords=%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84+usb
типа такого, но лучше 2 канала.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2025 в 20:48:00
BV написал 15.02.2025 в 20:44
прям логически не вставая с дивана - две фазы не работают ) потому что на две трети мощности - она бы пилила и потому что редко сразу три фазы выходят из строя - она бы вообще не крутила а с учетом что с пинка выходит на обороты - одна фаза дает чииистый синус )
