MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.02.2025 в 20:29:09
fhntv, что-то ты лажаешь без перерыва(( То плата 3000, то пила за пятифан. Внимательнее надо быть, ответственее, взрослый человек уже.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2025 в 20:32:39
поставь мне двойку учитель ) плата по поиску с блоком управления двигателем и курком - 3000 пятерик стоят все аналогичные пилы , переплачивать за милуоки зачем ? профи ? 24/7 работа ?
Victotaz
Victotaz
Липецк
14.02.2025 в 22:32:11
По поводу маркировок и поиска:
  1. Если имелось ввиду артикулы деталей по взрыв-схемам, то это не проблема - что на амерском, что на евро сайтах они в свободном доступе. НО! системма управления представляет из себя спаенную кишку из колодки (она же контроллер), силовая плата и катушка. Продаётся только в сборе, причем в евро варианте кнопка тоже входит в комплект, а штатовская продается отдельно. Соответственно артикул евро 4931461136, штатовский 14-20-0203. Штатовский не смог найти, а евро есть в наличии в России, ценник 27000 руб. Это цена новой пилы на авито. Т.е. покупка оригаинальных запчастей не имеет смысла.
  2. Если же имелись ввиду маркировки на сборках, то их нет. На силовой плате, отковыряв компаунд, нашел несколько маркировок: 1 2 этаже плата (силовая с 2-мя рядами мосфетов) снизу: 3 Пробовал искать - находил только контроллеры на бытовую технику и стиралки, причем как одина маркировка (JOVE JME-M@ 94V-0 E232940) совпадала полностью.
Контроллер на колодке: 01 в этот контроллер пока не лезу.
Далее, очищая компаунд на силовой плате нашел кондер № C29 вот в таком состоянии: 4 IMG_20250213_214424 IMG_20250213_214232 и тут может уже быть моё личное фиаско, ибо рядом видна царапина от монтажной лопатки. Т.е. сломать его мог я сам. В крошках герметика нашел плоскую чешуйку олова. Если это я накосячил, то поиск неисправности уже на порядок стал сложнее. Либо он часть проблемы, с чего я начал разбирать инструмент и создал эту тему. Как ни странно, но этот кондер прозванивается - мультиметр показал ёмкость 11,82 мФ.
Если не ошибся при измерении, то типоразмер конденсатора EIA 0603 (1,6х0,8х0,9). Но номинал незвестен, напряжение полагаю не менее 20В. Буду рад, если кто подскажет, какой номинал может быть.
Для проверки собрал инструмент. После включения пила запустилась нормально, подергиваний не было при повторных неоднократных пусках. Собирал дома, так что проверить под нагрузкой было нечем, пробовал остановить диск на давив на торец ручкой отвертки - стерлась обрезинка на ручке, диск не остановился и не тормозил. Попробую на выходных попилить. Т.е. картина в худшую сторону не изменилась, предположу, кондер был в таком состоянии и ранее. Видел, кстати, нечто похожее в одном ролике на ютубе, там тоже кондер на шурике был в аналогичном состоянии, но там проблема вроде была в конденсаторе "бочонок" на контроллере в колодке. Мне совершенно непонятно, за что отвечал кондер, нужнен ли он для нормальной работы. Если бы знать точно его характеристики, поменял бы на всякий случай.
И последнее - наличие инструмента подобной марки ни очем не говорит. Заработок для моего города у меня ниже среднего - на нашем комбинате у рабочих по-больше будет. Покупаю я такое с редких подработок для личного пользования, не с зарплаты. Да и в то время она стоила в разы меньше, не как сейчас. Тем более у официалов не покупалась, это штатовская пила, а это другие деньги.
Victotaz
Victotaz
Липецк
14.02.2025 в 22:33:39
fhntv написал 14.02.2025 в 20:32
покажите хоть одну, где обороты и посадка будет сооветствовать пильным дискам по стали
14.02.2025 в 23:02:16
Victotaz написал 14.02.2025 в 22:32
11,82 мФ
не много для керамики?)
Victotaz
Victotaz
Липецк
14.02.2025 в 23:40:59
BV написал 14.02.2025 в 23:02
не разбираюсь в обозначении размерностей емкости, может не мили-, а микро- там. На мультиметре размерность была 20мю
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2025 в 23:59:04
Victotaz, полно китайцев по стали , на мой вглзяд ручная пила не лучшее решение , есть стационарки с телескопом, хотя я не заю , может вы ей листы раскраиваете ?
15.02.2025 в 02:04:30
Victotaz написал 14.02.2025 в 23:40
не разбираюсь в обозначении размерностей емкости, может не мили-, а микро- там. На мультиметре .....
Ну с такими знаниями нет даже смысла проводить измерения)))
Просто посмотрите на размеры емкости 20мкф, и особенно 200миллифарад ))))
Измеряли не выпаивая?
Victotaz
Victotaz
Липецк
15.02.2025 в 11:03:18
BV написал 15.02.2025 в 02:04
именно так, размер штангенциркулем, потом глянул ближайший размер по таблице - сошлось, емкость тоже не выпаивая
Victotaz
Victotaz
Липецк
15.02.2025 в 11:20:40
fhntv написал 14.02.2025 в 23:59
да, листы тоже. А обилие китайцев это сейчас, да и то в основном шлак негодный. Да и аккумуляторы с зарядкой для milwaukee у меня уже были. Даже как вы говорите за 5 тыщ - добавьте аккумуляторы и зарядку и уже смысла особого нет: экономия только на короткой дистанции, зато всякие неудобства и дискомфорт при работе это с гарантией. К тому же если комплектные аккумы к китайцам, то они слабые, брать макитовские? опять по деньгам тоже на тоже выходит. И посмотрите сколько диски по металлу стоят, пилы, что по металлу идут с ним в комплекте. Китайцев с диском по металлу в комплекте не вижу и сейчас, не то что 6-7 лет назад.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2025 в 12:57:56
Victotaz написал 15.02.2025 в 11:20
болгарка чем неугодна ?
