Dmitry47
Dmitry47
14.02.2025 в 07:07:04
А интернет копали с пристрастиеим на поиск аналогичной неисправности?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.02.2025 в 10:51:53
Victotaz написал 13.02.2025 в 16:29
и далее на нужную обмотку не пойдет. Т.е. нормально будут работать 2 из 3-х пар катушек.
Интересное понимание принципа работы 3-х фазного двигателя. И куда же по-твоему будет крутиться вал? при 2-х работающих катушках?
сомневаюсь, что обрыв где-то внутри, под компаундом.
Если плавающая неисправность - то 90% что неисправность именно там. и не обрыв. Непропай.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2025 в 11:12:47
MADONNA написал 14.02.2025 в 10:51
это блдс мотор
плавающая
постоянная а не плавающая
Непропай
непродум , у тебя )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.02.2025 в 11:24:42
fhntv написал 14.02.2025 в 11:12
это блдс мотор
Это понятно, что там нет трех синусов, но общий принцип работы обмоток - это последовательное переключение ТРЕХ пар. Не ДВУХ. Впрочем, зачем я тебе это объясняю..
читай внимательнее.
непродум , у тебя )
я назвала наиболее вероятную причину. Разумеется, возможно и множество других - как по отдельности так и в совокупности. Ты прежде чем в электродебри суваться и нгести очередную ушь про какие-то "управляшки" - хоть разбери для начала ну хоть что нибудь. Начни с драйвера лед или БП зарядки телефона..
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2025 в 11:32:21
MADONNA написал 14.02.2025 в 11:24
там есть три синуса )
читай внимательнее
и ты тоже, первое сообщение , неисправность постоянная
в зависимости от степени непонимания - наиболее "вероятная" причина и названа начни с понимания работы блдс мотора, если механика там в порядке ( а она в порядке) то это управляющая платка с холлами
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.02.2025 в 13:32:09
fhntv написал 14.02.2025 в 11:32
ты б хоть веселые картинки полистал, прежде чем всякую ересь сюда постить.
IMG_1959
тIMG_1958
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2025 в 13:51:04
одень зрительный прибор и вглядись в график тока ) это и есть синусоида ) то что она немножко пирамидальная - не делает ее не синусоидой )
в общем думаю можно раздобыть платку от блдс мотора такой же мощности и подключить либо запитать через отдельный контроллер благо что например самокатики как раз по такой же схеме питаются отличие только АС ДС и вольтаж
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.02.2025 в 13:55:05
fhntv написал 14.02.2025 в 13:51 в общем думаю можно раздобыть платку от блдс мотора такой же мощности и подключить
ТС хочет починить пилу. Если он подключит с другой платой - все будет работать. На этих моторах я немного собаку съела, пока разбиралась со своей тележкой. https://mastergrad.com/forums/t316322-telezhka-dlya-supermarketa-s-elektroprivodom/?page=14#post7123047
Narrenfreiheit
14.02.2025 в 14:29:32
Victotaz, хорошо бы осциллограф и посмотреть в чем проблема. Иначе поиск вслепую и проверять все детали и пайку - может и повезет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2025 в 14:46:04
BV написал 14.02.2025 в 14:29
пошла жара ) судя по подергиванию пилы - он увидит неправильный несинус ) какие дальнейшие действия ? )
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2025 в 14:50:19
MADONNA написал 14.02.2025 в 13:55
судя по каментам - не съела а только чуть надкусила ) кстати платы управления продаются в сборе ценник правда печальный - 3000 руб
