14.02.2025 в 18:17:45
s126511sam написал 14.02.2025 в 18:06
Возможно. Но смеется тот, кто смеется последним)
Надеюсь, после изучения вопроса посмеетесь вместе с нами над интернет байками ).
Если коротко - сумма максимальных паспортных токов всех потребителей в квартире в разы превышает номинал вводного автомата...
А на электростояке подъезда могут стоять автоматы порядка 150А.
s126511sam
s126511sam
Barnaul
14.02.2025 в 18:20:19
BV написал 14.02.2025 в 18:17
Если коротко - .....
Да, прекрано понимаю что при превышении со всех автоматов, быстрее выбьет ввод.
14.02.2025 в 18:22:24
s126511sam написал 14.02.2025 в 18:20
Тольо Если специально задаться этой целью)
s126511sam
s126511sam
Barnaul
14.02.2025 в 18:22:51
MaSeVi, Планирую использовать данные Узо: Выключатель дифференциального тока (УЗО) DX3 2 полюса 63А 30мА-А 411556 Legrand И если возможно что то повесить на это меньшей мощности Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА DX3 А 411554 Legrand
MaSeVi
MaSeVi
14.02.2025 в 18:25:27
s126511sam написал 14.02.2025 в 18:14
Но есть вопрос с разделением ванны, кондиционерами и куда садить посудомойку? Для варки и духовки ставить свое узо на 63?
Добавляете 3-е УЗО и необходимые группы. Всё ставите так: свет-розетки-техника. Все три группы одного помещения/объекта под разные УЗО.
MaSeVi
MaSeVi
14.02.2025 в 18:26:09
s126511sam написал 14.02.2025 в 18:22
MaSeVi, Планирую использовать данные Узо: Выключатель дифференциального тока (УЗО) DX3 2 полюса 63А .....
Да ставьте все 3 на 63А.
14.02.2025 в 18:27:49
s126511sam написал 14.02.2025 в 18:09
BV, Что думаете на счет использования автоматов типа В? Их же вроде более правильно использовать для .....
В чем правильность? При типовых токах КЗ нормальной проводки более 250-300 Ампер.
Даже в хрущах с алюминием обычно не менее 150А.
s126511sam
s126511sam
Barnaul
14.02.2025 в 18:33:06
MaSeVi, Посоветуйте еще какое реле напряжения поставить? В другой квартире 3 года назад ставили RBUZ, производства украины. Сейчас они переименовались в Welrok и собираются в россии. Но про них пишут что качество уже не то и якобы внутри стоят китайские конденсаторы, срок службы которых максимум 3 года. Ресанта не понравилась.
s126511sam
s126511sam
Barnaul
14.02.2025 в 18:36:27
s126511sam написал 14.02.2025 в 18:33
MaSeVi, Посоветуйте еще какое реле напряжения поставить? В другой квартире 3 года назад ставили RBUZ, .....
Нашел в одном магазине RBUZ висит на витрине с 20 года. Стоит ли его брать?
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
14.02.2025 в 18:40:03
s126511sam, Можно РН-106, а можно УЗМ-51М.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
MaSeVi
MaSeVi
14.02.2025 в 18:41:55
s126511sam написал 14.02.2025 в 18:36
Стоит ли его брать?
А сами как думаете? Новатек, Велрок, Меандр.
