Alcatraz
Alcatraz
15.02.2025 в 09:54:39
Всех приветствую! Решил в квартире при ремонте выровнять стены гипсокартоном бескаркасным методом на клей перлфикс (не хочу штукатурить, с гкл процесс идет быстрее). И теперь ломаю голову как поступить с разводкой электрики. Класть провода и сверлить подрозетники до монтажа гкл (придется потом гадать, где насверлил), или же оклеить все стены, а потом штробить гкл ? Склоняюсь ко 2му варианту, проще всё вымерять, да и меньше бетона придется сверлить в глубину, но можно ли так делать? Штробы же можно будет замазать тем же перлфиксом чтоб усилить места штроб?
Есть 18 ответов в нашем Telegram канале
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.02.2025 в 10:55:42
Alcatraz, только первый вариант. Если не хотите штробить, прокладывайте по стене, только под подрозетники сделайте , смонтируйте их. Я кода ГСП клею, то ставлю под них маяки, как под штукатурку, если плюс 10мм не критично
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2025 в 12:55:53
Alcatraz написал 15.02.2025 в 09:54
уровень от пола берется , отверстия в гипсе заранее
Грэй
Грэй
16.02.2025 в 00:07:14
Долбить стену заранее не нужно Может так получиться, что пространства за гипсокартоном будет достаточно для установки подрозетника. -прокрадывайте провода заранее, потом клейте гипсокартон с заранее высверленными отверстиями в нем. просовывая концы проводов в эти отверстия. Может быть, кое где придется угубить отверстия, А где то глубины хватит, чтобы сразу вставите подрозетник.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2025 в 00:19:10
Грэй написал 16.02.2025 в 00:07
можно даже заранее , промерить как получится , чтобы не было сюрпризов ) судя по приклейке гипрока - получится что надо сверлить а сверлить лучше заранее
