andruhins
andruhins
Pattaya
16.02.2025 в 15:01:11
Добрый день. Для проекта нужно изготовить изделие по чертежам из МДФ, а основание должно быть из натурального мрамора. Подскажите как сделать сборно-разборную конструкцию да чтоб не развалилось соединение?йцЧертеж
Есть 1 ответ в нашем Telegram канале
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.02.2025 в 15:04:01
у вас же паз на рисунке ? в чем проблема ?
andruhins
andruhins
Pattaya
16.02.2025 в 16:54:04
а как чтобы из основания не выпадал?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.02.2025 в 16:57:34
а какие нагрузки будут приложены к изделию ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.02.2025 в 17:07:27
Используйте профиль паза "ласточкин хвост" по бокам. Ширина МДФ-хвоста меньше, чтобы входил в паз основания. С обратной стороны (снизу) в оставшуюся щель вставляется распорный элемент фиксирущийся от выпадения саморезом.
Но сама идея такой конструкции очень хлипкая. Полутораметровую МДФ-панель удержать у основания таким шипом сложно. Будет перекашивать, шататься, вскоре надломится. Если у нее сущестует тыльная сторона, то там надо предусмотреть элемент усиления (косынку).
Количество циклов сборки-разборки не обозначено. Для более прочного соединения снизу в шип несколько конфирматов с шайбами (в подставке под шайбы делать углубления, или лушче прямоугольную выемку вдоль всего паза). По мере износа первоначальных отверстий будут сверлиться новые и крепеж переставляться в них.
16.02.2025 в 17:12:18
andruhins написал 16.02.2025 в 16:54
более подробно - что это и где будет установлено?
andruhins
andruhins
Pattaya
16.02.2025 в 18:17:57
BV, это инсталяция художественная. В отверстие будет продеваться ткань, весом где-то 10кг и свисать.
andruhins
andruhins
Pattaya
16.02.2025 в 18:21:09
Мишутк, в камне такой вырез под углом не сделать. Только прямоугольный вырез гидрорезом. Но в голове крутится что-то на подобии распорки.
16.02.2025 в 18:21:26
andruhins написал 16.02.2025 в 18:17
Ну отлично. Все понятно по нагрузкам - делайте)
16.02.2025 в 18:24:23
Мишутк написал 16.02.2025 в 17:07
именно так! Надо менять конструкцию.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.02.2025 в 18:27:36
Если допустима щель порядка 5 мм под основанием, то делаете фанерное кольцо приподнимающее основание и у вас получается достаточное пространство для установки притягивающих шип элементов - конфирматов и шайб. Чтобы фанера не торчала, кольцо меньшим диаметром, чем основание. Думаю, что на уровне ног эта щель будет вообще не существенна.
