udvs
udvs
17.02.2025 в 18:29:19
Всех приветствую! Прошу совета. Штробили стену, зацепили силовой кабель (сечение 4 мм, медь). (По обоюдному недоразумению, если это важно... :)). В итоге, изоляцию размотало, фазу и землю больше поцарапало, а нулю досталось больше всего (более-менее видно на фото) - пробой примерно на четверть от сечения. Кабель на кухню: варочная, духовой шкаф, СВЧ, ПММ, кофемашина, чайник, фартук. Вопрос: стоит ли разрывать нулевую жилу и вставлять гильзу при таком повреждении?.. Или можно замотать изолентой и забыть? И, для подстраховки, в конечных розетках поменять местами жилы на ноль и землю (розетки уже разведены и под чистовой)?
IMG_6060 IMG_6061
Есть 58 ответов в нашем Telegram канале
17.02.2025 в 18:31:27
udvs написал 17.02.2025 в 18:29
силовой кабель (сечение 4 мм, медь). .... Кабель на кухню: варочная, духовой шкаф, СВЧ, ПММ, кофемашина, чайник, фартук.
Я бы больше беспокоился что у вас один кабель на весь этот список. Как же вас так угораздило?
udvs
udvs
17.02.2025 в 18:35:29
BV написал 17.02.2025 в 18:31
Вводной автомат в квартиру - 40А. Какой кабель нужно было заводить только на кухню? 6 мм?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.02.2025 в 18:39:30
udvs, этот кабель идет сращу на розетки, в розетках 4 квадрата? сделать нормально, разве проблема? нарастить гильзами и опрессовать!
17.02.2025 в 18:42:27
udvs написал 17.02.2025 в 18:35
надо 3 кабеля: Варочная 4мм2 духовка 2.5мм2 все остальное 2.5мм2
Похоже у вас с электтрикой все печально. Сами делали, или чудо электрик? В квартире ремонт уже закончен?
udvs
udvs
17.02.2025 в 18:43:12
dmitrovski написал 17.02.2025 в 18:39
udvs, этот кабель идет сращу на розетки, в розетках 4 квадрата? сделать нормально, разве проблема? .....
Кабель идет в распредкоробку. Оттуда уже на розетки. На варочную - 4, на остальные - по 2,5. Повреждения настолько критичные, что нужно резать жилу и соединять гильзой? Или гильзой можно нарастить, не разрезая жилу?
udvs
udvs
17.02.2025 в 18:44:27
Del
17.02.2025 в 19:07:32
udvs написал 17.02.2025 в 18:43
это как?)))
17.02.2025 в 19:09:14
нет, просто изолировать.
Проблема в кабеле 4 мм2 на всю кухню.
udvs
udvs
17.02.2025 в 19:18:56
BV написал 17.02.2025 в 19:07
это как?)))
Может, есть такие. Я поэтому и спрашиваю, а не утверждаю.
udvs
udvs
17.02.2025 в 19:19:37
BV написал 17.02.2025 в 19:09
нет, просто изолировать. Проблема в кабеле 4 мм2 на всю кухню.
Да это я уже осознал...
