Bolandov
Bolandov
17.02.2025 в 21:25:28
Здравствуйте! Прошу помочь советом. ПМ Bosch SPV66MX30R/45, в исользовании 5 лет, пробег маленький, используется около 2 раз в месяц. Всегда с солью. По окончании программы выдаёт ошибку Е04 и нет нагрева воды. Путём изучения проблемы, был проверен ТЭН: все контакты прозваниваются, визуально состояние хорошее. У мотора небольшой люфт штока, вперёд-назад 2-3 мм. Контакты датчика темпетатуры на ТЭНе так же прозваниваются. В поддоне чисто и сухо (см на фото). На плате управления всё чисто... Подскажите, куда дальше копать? Попробовать купить и поставить новую плату? Где то можно её продиагностировать в Москве?
WhatsApp Image 2025-02-17 at 21.20.44 (4) WhatsApp Image 2025-02-17 at 21.20.44 (3) WhatsApp Image 2025-02-17 at 21.20.44 (2) WhatsApp Image 2025-02-17 at 21.20.44 (1) WhatsApp Image 2025-02-17 at 21.20.44
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
PaulIV
PaulIV
18.02.2025 в 11:29:26
Здравствуйте. А напряжение на тэн поступает? Правда, вы уже разобрали подетально... Если напряжение не поступает на тэн, то на старой плате проверить надо триаки целы ли. Жаль схемы нет типа такой... (приложил)1199946_117412 Датчик, что измеряет температуру воды цел ? Вода хорошо плещится/шумит в камере, т.е. имею ввиду создаётся ли давление мотором или мотор только шумит, а вода едва поступает в камеру...
PaulIV
PaulIV
18.02.2025 в 15:13:35
Как вариант, проверить - хорошо ли сидит крылчатка на оси мотора (она из пластика). Вдруг мотор обороты держит, а крылчатка уже проскальзывает на оси и не создаёт давление воды... Нет давления - нет нагрева.
