SergeyE
SergeyE
03.05.2007 в 19:33:47
Как работает этот резак для труб - это-то понятно; не понятно как регулируется толщина труб от 3 до 25мм - серебристая ручка не вращается, не двигается и т.д. Зачем нужна клиновидная пластинка на винтике - она для чего-то двигается.
03.05.2007 в 20:04:06
SergeyE написал : не понятно как регулируется толщина труб от 3 до 25мм - серебристая ручка не вращается, не двигается и т.д.
Должна вращаться. Если не вращается - брак.
d.gotto
d.gotto
Минск
03.05.2007 в 23:28:05
SergeyE написал :
Действительно, подача роликового ножа осуществляется при вращении рукоятки.
SergeyE написал : Зачем нужна клиновидная пластинка на винтике - она для чего-то двигается.
Данная пластинка необходима для снятия заусенцев на внутренней стороне трубы после ее резки.
SergeyE
SergeyE
04.05.2007 в 11:42:45
2Alex___dr
значит спроектированный брак - там вообще никакой резьбы/ничего чтобы предусматривало какое-либо движение нет
04.05.2007 в 11:56:32
SergeyE написал : там вообще никакой резьбы/ничего чтобы предусматривало какое-либо движение нет
посмотрите повнимательней
SergeyE
SergeyE
04.05.2007 в 20:40:27
я откручивал эту серебристую ручку...
