25.02.2025 в 23:24:29
Neu написал 25.02.2025 в 23:18
Ты точно в технадзоре работаешь?
Неуважаемый, Neu, будьте добры мне не тыкать.
Если вы это делаете с друганами в гараже за пол-литра, то здесь это не приветствуется.
Alekss
Alekss
25.02.2025 в 23:25:32
Neu написал 25.02.2025 в 22:42
у ламп накаливания нет пусковых токов.
Это (см. фото )Вам видимо не знакомо?
Читайте книги, а не случайные сайты в интернете.
Последуйте своему совету.
ФОЛЬФРАМ
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
25.02.2025 в 23:27:59
Neu написал 25.02.2025 в 22:32
Напряжение в розетке не должно превышать 231 В. Выше - это кратковременное. Ну а выше 242 В вообще быть не должно.
Ваши знания давно устарели)
ГОСТ ....качество электроэнергии.
Номинальное 230 Вольт Отклонение +- 10 % итого: от 207 до 253 Вольт считается нормой.
Neu
Neu
Саранск
25.02.2025 в 23:29:04
alex50, это для автомобиля штука. Сложно людям понять, что двигатель автомобиля - это двигатель. Его нужно запустить. Запуск производится электродвигателем, называемым статер. Вот статер требует некий ток. Вот этот ток и пишут в инструкции как пусковой, чтобы акб подходящий купить или вот такое устройство. Пусковой ток на этом устройстве имеет отношение к двигателю у авто. В инструкции так и написано, что не устройству нужен пусковой ток, а двигателю.
25.02.2025 в 23:34:12
Neu написал 25.02.2025 в 22:53
Зависимость сопротивления металла от температуры - совсем другая физика процесса.
Кормите людей чушью, потом они себе места не находят и другим не дают покоя.
Ну научите нас неучей физике процесса.... Какой ток сразу после включения ЛН?
Neu
Neu
Саранск
25.02.2025 в 23:34:13
BV написал 25.02.2025 в 23:09
Какая нафиг разница как назвать бросок тока при включении.
После такого только тыкать. Можешь меня не читать, если цепляет.
alex50
alex50
25.02.2025 в 23:39:28
Neu, ну да, при почти полностью разряженном аккумуляторе стартёр запускается и машина заводится! Запускать диоды не практиковал!)
25.02.2025 в 23:51:00
Neu написал 25.02.2025 в 23:34
я конечно понимаю, что некоторые индивиды почти совсем неспособны воспринимать информацию, но все же попробуйте - вдруг дойдет)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6dd8ed6c-67be2cd4-62bbdb44-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Inrush_current
https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/145128/276-279.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Neu
Neu
Саранск
26.02.2025 в 00:58:09
BV, когда ссылаешься, обрати внимание на цифры в скобках. Так источники принято указывать. В Вики их нет. С файла pdf меня на хохот пробило. Ты его не читал. В нем такой текст:
Светодиодные светильники, благодаря своему физическому принципу работы, не требуют пусковых токов
Источники там, один из сайтов, с которого в эту тему уже притащили текст.
Один и тот же текст из одного и того же места по кругу ходит.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.02.2025 в 01:12:15
Милейший, я думаю, что рано вам еще раздавать советы направо и налево, ибо базы, как теоретической, так и практичекой, сразу видно - 0,0
Дело не в пусковых токах было в твоей истории.
Да ну, и в чем же? Жду версию "мамкиного электрика" ))
26.02.2025 в 01:24:40
Neu написал 26.02.2025 в 00:58
В нем такой текст:
все совершенно верно. Понять-то хоть пробовали смысл написанного?
У вас иное мнение? Что там физика говорит?)
