Kobalt
Kobalt
20.02.2025 в 17:02:18
Нитевидная трещина в ариловой ванной, вверху, чуть ниже борта, с одной стороны практически на протяжении всей ванны. Видно если только приглядываться, никакой ни течи, ничего от этого нет. Это чем то чревато в перспективе или может и не быть никакой динамики, ничего страшного?
Есть 2 ответа в нашем Telegram канале
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2025 в 17:36:06
ничего страшного , может сломаться а может и нет судя по всему борт испытывает нерасчетные перегрузки
Kobalt
Kobalt
21.02.2025 в 10:48:46
fhntv написал 20.02.2025 в 17:36
Когда монтировали ванну, если неаккуратно, сильно уронить, может от этого быть, я больше к этой версии склоняюсь. Ванна от застройщика в реновационной новостройке. Когда принимал пристально так не вглядывался, потом только увидел. И вопрос возник, заморачиваться или нет по этому поводу.
