Herber12
Herber12
Махачкала
22.02.2025 в 12:51:06
fhntv написал 22.02.2025 в 10:59
отрезать это непотребство купить арматуры либо в автосервисе старые болты ГБЦ забить кувалдой прямо .....
у меня отверстия в ушках под 8мм. как снять шпильку которая есть? и
Herber12
Herber12
Махачкала
22.02.2025 в 12:56:28
а если вытащить мою шпильку и потом новую усиленную туда?
22.02.2025 в 12:59:45
Herber12 написал 22.02.2025 в 12:48
Честно говоря я на крепления потратил больше чем на сам турник)))
Хотите, чтоб вас пожалели?)
Ну так нехрен было покупать г-но на рынке.)
Herber12
Herber12
Махачкала
22.02.2025 в 12:59:51
или выбить шпильку и туда вставить дюбель. отверстие от хим анкера остается ведь
Herber12
Herber12
Махачкала
22.02.2025 в 13:01:20
BV написал 22.02.2025 в 12:59
Хотите, чтоб вас пожалели?) Ну так нехрен было покупать г-но на рынке.)
честно говоря далек от стройки, и шпильку видел впервые. задачи сэкономить не ставил, у консультанта спросил про качественную - посоветовал эту шляпу. ну да ладно.
22.02.2025 в 13:08:50
Herber12 написал 22.02.2025 в 12:51
рассверлить ушки под 10 не проблема, но зачем, если проще купить нужную шпильку во "все инструменты". Впрочем вам виднее - где взять нормальный крепеж.
Выдернуть старую....
Вариант1
  • нужен асбестовый картон (у сварных) и горелка.
Размочить картон и облепить вокруг шпилек на стену ..... Греть горелкой чтобы вся шпилька и в глубине нагрелась не менее 150 град. Выкручивая тянуть клещами...
Рассверлить и новую на хим анкер.
Вариант 2 обсверлить вокруг тонким буром 6кой, 5кой.
Если перед вариантом 1 выполнить вариант 2 - будет проще.
22.02.2025 в 13:11:09
Herber12 написал 22.02.2025 в 12:59
или выбить шпильку
Выбивать - разобьете большую дырень в керамзитных блоках и потом заделывать придется....
Herber12
Herber12
Махачкала
22.02.2025 в 13:17:02
проще кажись новые отверстия сделать, а эти замуровать. форумчане, спасибо большое за консультацию. век живи - век учись как говорится. возьму усиленные шпильки и на хим анкер их.
22.02.2025 в 13:22:42
Herber12 написал 22.02.2025 в 13:17
если есть возможность сместить - конечно так проще.
старые срезать на глубину 1см и замазать.
Alekss
Alekss
22.02.2025 в 14:42:33
Herber12 написал 22.02.2025 в 08:02
открутил гайки и честно говоря чуть приуныл. шпилька на месте, но чуть истончилась
Судя по фото Вам впарили шпильку с резьбой, что на фото слева. Разница в резьбах
Разница в резьбах_1
2
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Dmitry47
Dmitry47
22.02.2025 в 14:48:31
Хотя сталь и пластилин, я думаю вы переусердствовали с закручиванием гаек. Не знаю как ведет себя хим анкер при нагреве, но можно попытаться нагреть и слегка выкрутить шпильку, а дальше закрутить гайку на целую резьбу.
