ИС-X
ИС-X
Люберцы
31.07.2025 в 09:07:41
Внезапно появилась необходимость сверлить шуриком тонкую (0,4мм) китайскую нержавейку от клапана слива кухонной раковины. Но это оказалось непростой задачей - пробовал разные сверла (1-2 мм) подложив деревяшку, в т.ч новые, но тщетно - она только сминается при сильном нажиме, а сверла просто тупятся. Помнится, в детских поделках проще было продырявить жестянку от консервных банок чем сверлить ее, но там был мягкий луженый металл, а здесь вязкая нержа. Может и здесь так? Но на ум приходит только использовать для пробоя мелкие метчики М2,5, М3 из домашнего хозяйства - они довольно твердые. Что посоветуете?
pool
pool
31.07.2025 в 09:28:45
ИС-X, вместо деревяшки подкладывайте металл. Обязательно накернивать. Сверло используйте новое твердосплавное (из ВК 8). Ппервое сверление диаметром 2,5-3мм. Можно каплю масла. Скорость сверления низкая.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
31.07.2025 в 10:17:49
pool, Спасибо, но, боюсь с ВК8 меньше 3 мм не найти или будет стОить лишних денег для одноразовых пару дырок. По сути мне нужно просверлить (пробить) дырку около 1 мм и туда будет запаиваться проволочная тяга, тоже из нержи.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.07.2025 в 10:18:11
ИС-X написал 31.07.2025 в 09:07
Внезапно появилась необходимость сверлить шуриком тонкую (0,4мм) китайскую нержавейку от клапана .....
1- эмульсия. Очень желательно. Простейшая - хозмыло, капля воды и моторное масло. 2-обороты. Больше 200-300 даже не пытайся. 3-нажим. Должен быть весьма ощутимый. 4- заточка сверла Я так понимаю что с этим у Тс проблемы. То есть нужен товарищ-учитель-наставник. Это - самое сложное в сверлении нержавейки и вообще в этой жизни.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.07.2025 в 10:23:27
ИС-X написал 31.07.2025 в 10:17
Пайка нержавейки?? Лучше даже не мечтай
Зачем тебе твердосплав?? Обычный быстрорез (Р18, Р6М5 и тд) прекрасно сверлит, главное - не перегревать (эмульсия, обороты)
Narrenfreiheit
ИС-X
ИС-X
Люберцы
31.07.2025 в 10:46:29
MADONNA написал 31.07.2025 в 10:23
Прекрасно паяется, только надо знать чем. Впрочем, твой уровень познаний в абсолютно всех вопросах ясен, давно уже наблюдаю. Нахваталась (-лся?) штампов и вот готов ответ на любой вопрос. Но не глубоко..
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
31.07.2025 в 11:41:13
вот такого вида борфрезой, если нету пшм можно в дрель Снимок экрана 2025-07-31 в 11.40.30
калямба
калямба
Тюмень
31.07.2025 в 11:44:42
ИС-X, Твердосплавное, быстрорез...чё только не насоветуют!!! Для нержи используют спиральные сверла с кобальтом. В обозначении (****К5) - кобальта 5 %. Кроме всего прочего у них спец. заточка...не требует кернения. Цена...я в местном магазе брал на 3,5мм - 60р. Видос по теме Сверление нержавейки
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.07.2025 в 12:35:04
ИС-X написал 31.07.2025 в 10:46
Прекрасно паяется, только надо знать чем. Впрочем, твой уровень познаний в абсолютно всех вопросах .....
На минуточку мен показалось, что это ты не умеешь сверлить нержавейку, не умеешь точить сверла и зашел сюда за советом/помощью ))) Логично предположить что и паять нержавейку ты не сможешь. Хотя - нержавейки разные бывают. Может какая-то и припаяется.
Narrenfreiheit
ИС-X
ИС-X
Люберцы
31.07.2025 в 14:37:10
MADONNA написал 31.07.2025 в 12:35
Вот это никогда не приходилось. Всем спасибо. Начну с перового Ф3 - их есть у меня. Если продырявлю ее толщину 0,4 мм, то потом можно и чем иным расширить.
strider1978
strider1978
31.07.2025 в 16:30:10
Перовое по кафелю прекрасно режет нержу.
