fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.02.2025 в 20:50:53
Dmitry47 написал 22.02.2025 в 20:48
можно взять удлиненную гайку,
главное ее не провернуть от руки при затяжке )))
Dmitry47
Dmitry47
22.02.2025 в 20:53:40
fhntv, С дури можно и хрен сломать. Чуть поджал и достаточно.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.02.2025 в 20:56:36
Dmitry47 написал 22.02.2025 в 20:53
Чуть поджал
4.8 прочности это мягче гвоздя )
22.02.2025 в 20:58:20
удлиненную гайку, разрезать допустим пополам и навернуть на остаток шпильки, чтобы вся шпилька была внутри гайки, для суперпросчности можно еще обмазаь шпильку клеем, тем же жидким анкером, или эпоксидкой,
анаэроб и густо. Может и прокатит. Шпильки две на один кронштейн и больше на срез.
Alekss
Alekss
22.02.2025 в 21:01:06
fhntv написал 22.02.2025 в 20:50
https://www.rocta.ru/info/trapeceidalnaya-rezba-tablica-razmerov-po-gost-diametry-i-shagi/
ходовые винты например
https://3d-diy.ru/blog/trapetseidalnye-vinty/
Не подходит. Угол тот, только профиль чут чуть другой.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.02.2025 в 21:02:03
господа вернитесь в реальность ) у автора 8 мм в турнике и резьба с упор стертая куда вы там накрутите длинную гайку и самое главное у вас уже гайка - заклепка ? ) что позволит выйти на крепеж ?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.02.2025 в 21:03:25
Alekss написал 22.02.2025 в 21:01
всем подходит - вам нет , если хотите сделать из шпили ходовой винт - пройдите напильником зажав в шуруповерт ) получите почти нужный профиль вы спрашивали о резьбе в 30 ? получили ответ
Alekss
Alekss
22.02.2025 в 21:06:12
fhntv написал 22.02.2025 в 21:03
Ответ Истинного Эксперта. Только Эксперта в чём?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.02.2025 в 21:08:51
Alekss написал 22.02.2025 в 21:06
Эксперта в чём?
в вас эксперта , вы спрашивали про резьбу с углом 30 , получили ответ что это ходовые винты во множестве своем , цепляетесь за соломинку трапециидальности теперь можете успокоиться уже , расширили горизонты , чего же более ?
Alekss
Alekss
22.02.2025 в 21:12:48
fhntv написал 22.02.2025 в 21:08
Как сейчас модно выражаться - "слив засчитан" Товарищ Эксперт по написанию сообшений.
Dmitry47
Dmitry47
22.02.2025 в 21:12:58
Можно убрать шайбы, будет чуть больше живой резьбы.
