Krapyk26
Krapyk26
21.02.2025 в 23:42:45
всем доброго дня, нужен ваш совет а то у меня закрались сомнение по повду высоты унитаза. так получилось что чистовую стяжку залили выше чем нужно было на 3 см, а инсталляция уже установлена. и по итогу высота от чистого поло до унитаза 38см. как думаете критично или нет?) не дает покоя) когда пишут что нужно 40.. а в идеале вообще 42см)) наш рост в семье средний 1.70 и переделывать тоже кусочек работы.! и вот хотелось бы услышать мнение общества )
IMG_9245
IMG_9246
Есть 24 ответа в нашем Telegram канале
21.02.2025 в 23:48:14
нормально. Хуже когда выше. Ну и сейчас вообще не проблема поднять горшок регулировкой рамы на 1-2см. ничего даже наверное ломать не надо
Krapyk26 написал 21.02.2025 в 23:42
идеале вообще 42см)
в идеале - 40. Еще крышка будет.
Inter
Inter
21.02.2025 в 23:57:55
Нет, конечно. Если между чистовым полом и низом унитаза будет минимальный зазор, позволяющий мыть пол, то никаких проблем.
Не читайте что попало. Чем ниже, тем физиологичнее. Попробуйте измерить высоту обычного (напольного) унитаза.
22.02.2025 в 01:05:42
Inter написал 21.02.2025 в 23:57
разные +-, но у меня 40.
strider1978
strider1978
22.02.2025 в 07:16:11
Горшок снять, нижние болты ослабить. Поднять раму как надо обратными струбцинами или рычагом. В раме пересверлить отверстия под верхние крепления и закрепить по новой.
40 без сидушки, 42 с ней.
