2Leonid53 Получается, что этот OSP по сути тот же автомат, только биметалл настроен более резко "передозировку" мощности отслеживать.
03.05.2007 в 21:50:37
03.05.2007 в 21:52:38
Leonid53 написал : то есть - надо покупать то, что из них дешевле?
Разумеется, что автоматы дешевле и я не удивлюсь, если в 3-4 раза. Если не больше. Как я и говорил, те же самые автоматы, только прошедшие выходной контроль и сортировку по характеристикам. Аналогично отбираются резисторы, к примеру 0,5% - берется мешок десяти- или пятипроцентников и из них отбираются резисторы, влезающие в 0,5%. Стоимость их уже соответствующая.
03.05.2007 в 22:00:44
avmal написал : Аналогично отбираются резисторы, к примеру 0,5% - берется мешок десяти- или пятипроцентников и из них отбираются резисторы, влезающие в 0,5%. Стоимость их уже соответствующая.
Не совсем так. Есть резисторы точные ( до 1% включительно ) и прецизионные ( от 0.5% и ниже ). Для прецизионных и материал и технология иная, и большое значение имеет не только допуск но и ТКС. И сейчас резисторы не отбирают, технологии все-же современные - можно до 0,5-1% просто техпроцессом делать.
03.05.2007 в 22:22:49
Да, это часто встречающаяся ошибка - использование вместо прецезионных резисторов самостоятельно отобранных из группы обычных 5% по измерениям. Ошибка в том, что ткс, старение и шум обычных резисторов не будет соответствовать требованиям.
03.05.2007 в 23:47:06
2Arr Купили как-то С2-29В-0.125, в упаковке , 0.25% ТКС А. Ну смотреть не стали, впаяли, запустили - что-то не то, характеристики "плывут". Стали искать на плате, а нет этого С2-29, после промывки платы стал С2-33Н ( верхний слой краски после перемаркировки в промывке смылся ).
04.05.2007 в 00:06:49
iale написал : И сейчас резисторы не отбирают, технологии все-же современные - можно до 0,5-1% просто техпроцессом делать.
Это я к примеру.
04.05.2007 в 08:29:59
iale написал : Стали искать на плате, а нет этого С2-29, после промывки платы стал С2-33Н ( верхний слой краски после перемаркировки в промывке смылся ).
Пару раз тоже было (давно уже), с тех пор только импортные оригинальные комплектующие, вплоть до плавких вставок (в ЗАС-1.2 и ЗАС-0.5) на 8 и 10 А, очень стабильные керамические предохранители с дугогашением (засыпные) быстродействующие. Вообще-то качество денег стоит...
